Dlaczego zasilacz wyłącza się przy podkręcaniu głośności? Sprzęt: Emphaser 2200.
equalibrum23 07 Lut 2019 22:00 303 10
  • #1 17762090
    equalibrum23
    Mam problem. Zakupiłem wzmacniacz emphaser 2200 jest on spięty w mostek i napędza Hertza hx300 4ohm. Problem polega na tym że podczas rozkręcenia głośności do około 3/4 zasilacz się wyłącza i sam się już nie włączy muszę wyłączyć i włączyć radio. Na starym wzmacniaczu czyli Renegade ren1800 który w mostku teoretycznie dawał 700w rms problemu żadnego nie było. W instalacji jest kondensator który pokazuje max. Spadki na włączonym silniku do 12.5v . Masa i plus pociągnięta z akumulatora na kablu 35mm2 . Auto to Seicento. Gain jest regulowany od 7v do 0.3v i jest rozkręcony na maxa czyli na 0.3v zaś radio na wyjściu RCA ma 2.5v. czy tutaj może być problem czy szukać gdzieś indziej. (Wzmacniacz używany). Kolejne pytanie gdzie w tym wzmacniaczu są bezpieczniki bo na obudowie ich niema.
  • #2 17762280
    powalla
    Moderator CarAudio
    equalibrum23 napisał:
    Mam problem.
  • #3 17762354
    equalibrum23
    Nie obraź się ale poziom twojej "odpowiedzi" równa sie... aż ciężko mi znaleźć słowa. To jest forum na którym się pomaga a nie każdy ma taki zasób wiedzy jak inni więc oczekuje konkretów a nie cytatów. To że wzmacniacz jest rozkręcony na maxa nie oznacza problemów bo żadnych przesterów jeszcze niema a wzmacniacz się wyłącza i potrafi to zrobić nawet gdy muza leci ciszej.
  • #4 17762365
    powalla
    Moderator CarAudio
    Poziom Twojego pytania jest poniżej krytyki! Nie znasz podstaw, a za CA się bierzesz? Wiesz co to jest Gain? Jasne że nie wiesz ... czas na dokształcenie, zanim jeszcze masz klocki nie spalone, a co do usłyszenia przesteru na subwooferze, to szacun!
  • #5 17762522
    equalibrum23
    I właśnie po to są fora różnego typu żeby się dokształcać . Rozumiem że ty już się urodziłeś z potrzebna wiedza? Więc żądając jakieś pytanie bo nie na wszystkim człowiek się zna oczekuje jakiś konkretnych odpowiedzi ,podpowiedzi .
    Wracając do tematu wzmak zaczął się wyłączać dziś przy delikatnym słuchaniu ale tylko wtedy gdy wchodzi bass. Uszkodzony wzmacniacz?
  • #6 17762742
    sosarek
    Sprawdź definicję Forum bo bredzisz - podstaw nikt Cie tu nie będzie uczył.
    Ty za to z postawą że Ci się należy?
    Dostałeś - nie zrozumiałeś czego efekty teraz odczuwasz - więc pretensje kieruj do samego siebie.
  • #7 17762777
    equalibrum23
    To po co są fora? . Napisałem że oczekuje a nie wymagam ale konkretów i na temat
  • #8 17762822
    sosarek
    Zacznij od przeczytania ogólnodostępnego FAQ Nazara.
  • #9 17763418
    MietekFighter
    Może zacznij od prawidłowego ustawienia gain, jak to nic nie da to sprawdź na innym wzmacniaczu lub znając rezystancję cewki suba sprawdź czy nie ma zwarcia między zwojami zakładając oczywiście że rezystancja nie jest równa impedancji.
  • #10 17763521
    equalibrum23
    Więc doszedłem do tego że mimo gain skręcony problem nadal jest ale tylko i wyłącznie w mostku. Gdy podobne tylko pod jeden kanał działa bez problemu
  • #11 17788287
    equalibrum23
    Problem rozwiązany. Uszkodzony kabel RCA. Po odkręceniu gain na max i nawet przy spadkach lekko poniżej 11v wzmacniacz działa w mostku bez problemu i nie wywala protect
