SWAP SKRZYNI BIEGÓW AUDI A6c5 2.4i z 5 biegowej na 6 biegową
ADEK_WRO_WARSZTAT 08 Lut 2019 23:28 12696 9
  • #1 17764441
    ADEK_WRO_WARSZTAT
    Poziom 6  
    Witam wszystkich . Jako że jestem mechanikiem powziołem zamiar zmniejszenia spalania benzynki mojej niuni ,czyli A6 C5 2.4 v6 . Wymysliłem sobie ze skoro podniesienie mocy autka nic nieda by mniej paliło bo moc zwiększa spalanie przy rozpendzaniu auta ,za to przy rozpędzonym aucie na trasie przy przyspieszaniu powoduje szybszą reakcje i mniejsze spalanie ,iż pokombinuję z ekonomią w inny sposób. Mianowicie wymieniłem skrzynie biegów z 5 biegowej na 6 biegową.
    Już tłumacze . Z racji tego iż w wcześniejszych latach byłem posiadaczem a6c5 z silnikiem 2.5 tdi wiem jak się jeździ na 6biegach ,a ponieważ miałem problem bo skrzynia mi sie posypała i wymieniałem na używkę ,to stara mi została . Wymieniając sprzęgło u sieebie przyrównałem obie czyli 5g i 6g do siebie i zasadniczo po za długoscią niczym sie nieróżnią ,więc postanowiłem naprawić 6g i wmontować do silnika benzyny. I eureka !!!!! Cały montaż banalnie prosty . Śruby na miejscu ,podejscie plynu sprzęgła na miejscu ,długość wałka na miejscu ,czujnik położenia wału na miejscu ,półosie te same ,jedyne co trzeba to wymienić to wybierak na 6g ,co też jest banalnie proste, i przerobić kostkę od wstecznego ,ponieważ w 5g jest 4pinowa i po lewej stronie skrzynie a w 6g jest 2pinowa i po prawej ,dwa kawalki przewodu i lutownica kostka z starej instalacji i działa . Jakie efekty - Dużo większa prędkość ! Ekonomia niewyobrażalna ( ja ściągłem do 8 litrów w cyklu mieszanym )
    Dłuższe przełożenia z racji tego iż diesel był turbo doładowany ,wybierak można kupić za 200zł ,skrzynie jesli ktos ma pojęcie o naprawie to za jakies 300 zł ,a jesli nie to za 800zł i więcej zależy od stanu WOGULE POWIEM ŻE JEST SUPER BO PRZ NISKICH KOSZTACH I NIEWIELKIEJ PRACY OSIĄGŁEM CEL . Dodam że skrzynia to DQS z silnika AFB 150 KM . POZDRAWIAM FORUMOWICZY
  • #2 18073247
    HXN
    Część, od jakiegoś czasu interesuje mnie taka przekładka - czy auto nie straciło nazbyt na swojej "żwawości"? Wiadomo że nie jest to demon przyspieszeń ale jak trzeba wyprzedzać to na skrzyni 5 biegowej i na 5tce się da przyśpieszyć.
    Tomek
    2.4BDV w A6c5 Avant napęd na przód i 5 bieg
  • #3 18206409
    ADEK_WRO_WARSZTAT
    Poziom 6  
    Auto niestraciło na mocy przyrównując ilość biegó ( na piątce ma taką samą prędkość i moc jak na skrzyni 5biegowej ) natomiast wyprzedzanie trzeba troche redukować bo skrzynia wymusza niższe obroty , Ale na 4 biegu idzie jak torpeda . Pozdr
  • #4 18330195
    cpln09
    Tez myślę o takim swapie. Jaki masz silnik? 2.4 170KM BDV? Model poliftowy?
    Jak się zmieniły obroty? jakie masz obroty na 5 biegu i na 6 przy danych prędkościach?
    Mi zależy żeby wyciszyć silnik i zejść z obrotami na autostradzie, bo na 5b przy 140 ma sie 4tys obrotów
  • #5 18334323
    CannabisP62
    2.4 V6 ma 170 i przy 3200rpm mam 150, także jak masz też 170km i przy 4K 140 to coś tu jest nie tak.
    I również podpinam się do pytania, mam u siebie Tipa ale szarpie, myślicie ze może byś to poduszka ?
  • #6 18337698
    cpln09
    Bo masz automat, ja u siebie mam skrzynie z oznaczeniem EAA, na jaką inną można wymienić żeby pasowała i miała 6b?
  • #7 18431518
    mafialosoo
    W 2017 już sie za to zabierałem ale zrezygnowałem z powodu kasy. Oprócz skrzyni co kolega pisze ma też podejść skrzynia o oznaczeniu GDX. Byla ona montowana w A4 Cabrio z tym samym silnikiem BDV 125kw. Obecnie moja A6 ma 300tys i jezeli cos ze skrzynia bedzie nie tak to tez bede próbował zrobić SWAP.
  • #8 18431578
    cpln09
    Czy to oznacza że ta skrzynia GDX podxhodzi 1 do 1 bez żadnych przeróbek oprócz wybieraka?
  • #9 18433540
    mafialosoo
    Tak. Uchwyty itp te same tylko nie wiem czy czujnik wstecznego tak samo siedzi czy z drugiej strony
    Wogule to nie rozumiem dlaczego fabrycznie nie bylo takiej konfiguracji. 6b bylo dopiero w 2.7BT i 3.0 ASN
  • #10 19352049
    wojtek418
    Witam. Czy ktoś ma doświadczenie aby taką skrzynię zmienić z 5 na 6 biegową ale w quattro? Silnik 2,8V6 192KM. Z góry dziękuję za wszelkie informacje :)
