Audi Q5 z 2016r 2.0 cr CNHA - ABS, ESP, EPS, Czujnik kata skretu.
fuelinyourblood 09 Lut 2019 16:58 3906 15
  • #1 17765595
    fuelinyourblood
    Autko jak w temacie.
    Po naprawie blacharskiej. Wyjety silnik z kolyska i maglownica.
    Mial ktos problemy z adaptacja z czujnika kata skretu. Robie tak jak tu http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi...A0zmlN7t1HWOKlQKhqcq0SN_wet5R0A#Basic_Setting
    I nie idzie. Robilem to VCDS 17, kts, delphi, snap on i autel. Wiem ze nalezy zainicjalizowac skrajne polozenie przekladni a pozniej adaptacja czujnika kata skretu. I jezdzilem lewo , prawo i kleme odpinalem i nic.
    Bledy to czujnik kata skretu, brak adaptacji lub blad mechaniczny. Oraz to co dziwne blad ESP test aktywny.
    Jakies pomysly? Dzieki.
  • #3 17765652
    fuelinyourblood
    Zdaje sie ze 5 sprzetow jest za stare do tego modelu.
    Zamowilem i czakam jak przyjdzie.
    Myslalem ze da sie to jakos ogarnac bo ze starszymi modelami nie bylo problemow.
  • #4 17765689
    vwaudi
    Jezeli masz usterek mechaniczna na czujnik to nic nie z robisz nawet odisem. Wymiana tylko czujnika.
  • #5 17765836
    fuelinyourblood
    ok ale czujnik nawet nie byl dotykany. Wszystko bylo zdemontowane a pozniej zamontowane.
    i tyle.
  • #6 17765942
    vwaudi
    Jeżeli jest błąd mechanicznej usterki czujnika to jest on do wymiany i tyle. Żadne adaptacje nie pomogą W grupie 32 i 33 w adresie 16 jakie masz wartości?
  • #7 17766030
    fuelinyourblood
    Wszystko pracuje.
  • #8 17766085
    vwaudi
    4 pole w obu grupach też się zmienia ?
  • #9 17766545
    fuelinyourblood
    tego akurat nie pamietam.
    Ale skoro widzialem wartosci w jednym to czujnik raczej dobry.
  • #10 17766593
    vwaudi
    Grubo się mylisz. Kąt może się zmieniać nawet jak jest uszkodzony czujnik. Wrzuc grupy 32 i 33 i powiem ci gdzie jest fehler
  • #11 17766827
    fuelinyourblood
    32 i 33 ale w czym? Esp czy cos innego? Jaki adres?
  • #12 17766840
    vwaudi
    W 16. Tam masz zapisany blad Uszkodzeni mechanicznego czujnika kata skretu?
  • #13 17767185
    fuelinyourblood
    Miedzy innymi tak. Tak jak pisalem diagnozowalem to kilkoma sprzetami.
    Czekam jeszcze na odisa.
  • #15 17768189
    fuelinyourblood
    Tez tak myslalem. Kazałem im to sprawdzic.
  • #16 17842411
    fuelinyourblood
    po zlozeniu na nowo, tym razem dobrze, wszystko wrocilo do zycia.
    Dzieki za pomoc.
