Amplituner Sony STR-DB930 - impedacja głośników a amplituner
Cina Atlas 09 Lut 2019 22:21 1095 5
  • #1 17766398
    Cina Atlas
    Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy, kupiłem amplituner jak w tytule i w ogóle nie mam pojęcia o co chodzi z jednostką ohm. Z tyłu jest napisane 4 -16 ohm no ok, ale czy można podłączyć 5 kolumn 4 ohm czy jak... i do czego jest przełącznik 4-8 ohm.
    Proszę o pomoc.
    Kolumny Voice Kraft.
    bajer1
    tak możesz podłączyć te kolumny.
    Ale jak dobrze widzę to nie możesz podłączyć do naszego prądu !!!!!
    Na tym sprzęcie pisze że jest na 120 V 60Hz a my mamy 230V. 50Hz
    Są różne wersje na all....go jest inna wersja i tamta jest na 230V
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Konkretnie to do zmiany napięcia podawanego na końcówkę mocy wewnątrz wzmacniacza,
    dla użytkownika oznacza to że dla kolumn 4 om, selektor musi być w pozycji 4 om.
    Co ważniejsze, co już zauważył bajer1 napięcie zasilania urządzenia (wzmacniacza) musi być właściwe!
  • #4 17766569
    Cina Atlas
    Ampli nie jest z angli poprostu zdjęcie z neta ściaglem bo nie mam mnie w domu żeby zdiecie zrobić. Bardzo wam dziękuję. Naprawdę dzięki. Pozdrawiam
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Jakby był, to nie byłoby tego problemu (byłby tylko problem wtyczki), problem to jest ze sprzętem z USA ;-)
    Dodatkowa uwaga, w instrukcji piszą o możliwości włączenia naraz dwóch par kolumn frontowych (o ile ktoś tyle "gratów" nastawia), ale wtedy obie pary muszą mieć po 8 om, a wzmacniacz ustawiony na 4 om.
  • #6 17766602
    Cina Atlas
    Bardzo przydatna informacja . Chwała Ci pozdrawiam
