Seat Cordoba 1.4 96r - Centralny zamek wymiana centralki
misio78 10 Lut 2019 00:31 816 6
  • #1 17766632
    misio78
    Od niedawna posiadam autko leciwe ale w dobrym stanie, tylko centralny zamek nie działa, alarm z resztą też. Chodzi mi głównie o zamek nie posiadam pilota do niego mam za to nową centralę i chciał bym ją postawić zamiast jest lub była w tym aucie. Centrala jaką posiadam to Blow S10, chodzi mi o schemat podłączenia do instalacji w samochodzie, jak naradzie znalazłem w nim "silicon model ulti mate" jest to zdaje się centrala alarmowa. W załączniku to co znalazłem na ten temat do tej pory. do tej pory
  • #2 17766660
    piachu1994
    Nie chcę Cię wprowadzić błąd, ale sprawdź czy masz pompkę zamka centralnego w bagażniku.
    Z tego co pamiętam to zamek centralny jest realizowany poprzez wyżej wymieniony element.
  • #3 17766661
    misio78
    Jeśli tak to jak to ogarnąć? Da się to zrobić?
  • #4 17766663
    piachu1994
    Jeżeli masz pompkę to ten moduł podłączysz bezpośrednio do niej.
    Zamek działa Tobie po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy?
  • #5 17766667
    misio78
    Nie nie działa, wygląda jak by był dołączony, alarm z resztą też.
  • #6 17766669
    piachu1994
    Ściągnij przelotkę pomiędzy drzwiami kierowcy a karoserii. Zobacz ile masz przewodów elektrycznych oraz czy posiadasz przewód plastikowy. Dla pewności zrób ten sam krok po stronie pasażera.
  • #7 17766670
    misio78
    Rano to zrobię.Chodzi o przewód "rurkę" do zamka?
    Rozebrałem wprawdzie tylko przód od pasażera idą cztery przewody, brak rórki, lusterka są manualne więc to tylko od zamka.
