[Rozwiązano] VF 400 ADJ nie zasysa płynu - brud w zbiorniku, grzałka działa, co robić?
carloss120 10 Lut 2019 09:47 1572 8
  • #1 17766911
    carloss120
    Poziom 7  
    Witam serdecznie
    Mam o to taki problem wytwornica dymu ADJ VF 400
    Przestała całkowicie dymić
    w zbiorniku znajduje się płyn oraz jakiś brud
    kiedy nacisnę guzik na pilocie dymnica zaczyna buczeć czyli pompka pracuje.
    grzałka grzeje na pewno ponieważ jak dotknę maszyny to jest cała gorąca
    w wężyku jest płyn ale dymnica nie zasysa płynu
    Co może być nie tak czy jest to możliwe jeżeli brud jest w zbiorniku z płynem to zatkał dymnicę ?
    Proszę o pomoc .
    Pozdrawiam Karol.
  • #2 17767296
    jakubek56
    Poziom 32  
    Bardzo prawdopodobne może być zatkanie wężyków.
    Spróbuj je przeczyścić.
  • #4 17767743
    carloss120
    Poziom 7  
    OK
    a masz facebooka ?
    rozebrałem maszynę a w niej brud i wylany płyn
    płyn dochodzi ze zbiornika w wężyku do pompki
    zauważyłem też że w wężyku jest płyn i Piana
    od momentu zakupu dymiarki czyli przez około 2 lata nie była czyszczona.
  • #5 17769917
    398216 Usunięty
    I był to błąd oraz najprawdpodobniej przyczyna kłopotów. Komora w której płyn jest odparowywany w wysokiej temperaturze to jak cylinder w silniku - brudne paliwo potrafi spowodować osadzanie się nagaru, który raz ogranicza jakość spalania, a dwa utrudnia pracę tłoka.
    W maszynie do dymu jest podobnie - zawsze po odparowaniu jakiejś ilości płynu część zostanie spalona (brudy, niedokładnie stawiona temperatura - bo to akurat niemożliwe z uwagi na bezwładność cieplną komory) i nagar pozostaje wewnątrz. Przy częstym użytkowaniu powinno się co jakieś dwa - trzy miesiące (zależy od jakości płynu i indywidualnej dla danej maszyny tendencji do zapychania się) użyć zamiast płynu ok. 1 litra wody z octem (np. 1/1) i "wydymieniu" takiej mieszanki aż do końca - będzie można zaobserwować czy jest to skuteczne bo z każdym "dymnięciem" powinno być widać większą ilość - dłuższą "kitę" pary.
    Taki zabieg pozwoli na rozpuszczeniu nagaru i "wyplucie" go wraz z parą (uwaga - smród octu! Należy to robić na zewnątrz, lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu), i w konsekwencji poprawę działania maszyny.
    Co do pompki - tu również może wystąpić usterka - albo osadzi się w niej brud i uniemożliwi pracę pompki (przeważnie jest to pompa z tłoczkiem ferromagnetycznym umieszczonym w cewce elektromagnesu zasilanego częstotliwością sieci, gdzie sam tłoczek ma bezpośredni kontakt z płynem), albo wręcz zablokuje ruchy tłoczka. Ponieważ jest to pompa działająca na zasadzie elektromagnesu będzie słychać jakiś dźwięk, jednak wyrobione ucho odróżni czy jest to poprawne działanie czy tylko "brzęczenie" elektromagnesu zasilanego prądem zmiennym.
    Pompkę można rozebrać, wyczyścić by tłoczek lekko się poruszał (ale nie za lekko, bo zmniejszy się wydajność pompy) i przetestować poza maszyną próbując jak radzi sobie z np. czystą wodą.
    (ostrożność konieczna - taka pompka zasilana jest napięciem sieciowym!).
    Samą komorę też można w niektórych wypadkach spróbować rozebrać - jeśłi jest zapchana tak, że nie ma możliwości by dostał się już do niej płyn) - najlepiej na gorąco (gwinty się zapiekają od osadów i temperatura pozwala na łatwiejsze ich odblokowanie) - ale to już należy robić z rozwagą - niektóre maszyny mają komory opatulone watą szklaną dla izolacji termicznej a ta (wata szklana) jest bardzo groźna - pył może dostać się do oczu i płuc!.
    Ponieważ jak piszesz jest piana w wężykach można sądzić, że sama pompa pracuje i zapchana nagarem jest komora grzewcza.
  • #6 17779178
    carloss120
    Poziom 7  
    Wczoraj podłączyłem wytwornice dymu i Ciekawostka
    płyn nagrzał się wcisnąłem guzik maszyna zaczęła kopcić jak z papierosa przytrzymałem guzik przez 15 sekund przy tym bucząc
    po 16 sekundzie buczyć przestało i dymnica dymiła tak jak powinna
    wypuściliśmy wszystko cały dym i czekaliśmy aż znowu się maszyna nagrzeje.
    kiedy się nagrzała ponownie wcisnąłem guzik na pilocie dymiarki i znowu zaczął lecieć dym jak z papierosa
    nie było widać jak zasysa płyn ale ze zbiornika trochę trochę tego płynu ubyło.
  • #7 17780123
    398216 Usunięty
    Masz zapchaną komorę grzewczą. Przepuść w końcu przez tę maszynę wodę z octem i dopiero sprawdzaj.
  • #8 17781707
    carloss120
    Poziom 7  
    Doszło do zapchania zaworu / filtra w środku pompki.
    po rozkręceniu pompki była uszczelka po dostaniu się pod uszczelkę w pompce było widać że jest zapchane.Po udrożnieniu maszyna pracowała jak nowa
    Temat uważam za zamknięty w razie pytań piszcie :)
  • #9 17949927
    carloss120
    Poziom 7  
    czyszczenie pompki
