Witam, jestem posiadaczem Golfa Plus 2006r i chciałbym zamontować w nim nowe radio. Potrzebuje pomocy czy radio, które mnie interesuję będzie pasować do tego auta.
Dobrze zastanów się zanim zamówisz te popierdółki z allegro. Od roku mam takie radio:
Link
Owszem ma kilka wad ale ma system android. Odpalam auto, włączam radio. Pod portem usb modem wifi więc ciągle mam neta. Yanosik uruchamia się z automatu Masz mapy google-a, możesz mieć Sygica, Automapę. Każdą apkę ze sklepu play. Jadąc autem pasażerowie nie muszą się nudzić (yt, netflix, ipla, pilot tv).
Kupując prostokąt bez andka na pokładzie to tak jak byś miał dalej radio 1DIN czy RCD300 tyle że z portem usb
Jeśli zdecydujesz się na to radio to powiem ci o jego wadach i zaletach. Z pewnością warto dołożyć. Na dostawę czekałem równo tydzień. Dopłacałem około 6-8 USD do wysyłki dzięki czemu wysłano z kraju UE - czyli bez VAT jak z chin. Wtedy płacąc około 750-850 zł. Na aukcjach kosztowało wtedy 1200-1400 zł z wysyłką z PL
Link
P.S Radio z linku nie ma nawigacji
To proszę o napisanie o wadach i zaletach wtedy przemyśle kupno
Po 1. Aby działo poprawnie musisz mieć odpowiedni gateway Info tutaj U mnie ten sterownik jest w wersji podstawowej, zapewne u Ciebie też. Dlatego na obecną chwilę radio muszę włączyć i wyłączyć trzymając dłużej przycisk. Po czym czekam pół minuty aż android odpali. Gdy wychodzę z auta też muszę radio sam wyłączyć.
Po 2. Ten sterownik przy każdym odpalaniu auta wyłącza twoje radio na kilka sekund. Więc to nowe też całkowicie wyłączy i znów czekasz pół minuty na włączenie. Miałeś wytyczoną trasę w mapie google ? trzeba wyznaczyć drugi raz.
Rozwiązaniem tego jest wymiana sterownika na nowszy wg wcześniej wskazanego linku. Początkowo to nie przeszkadza ale po roku uznałem że sterownik muszę zmienić na poprawny. Tutaj film z poprawnym działaniem
3. Gdy jest bardzo pochmurno radio potrzebuje 2-3 minuty na złapanie sygnału GPS. Najczęściej wystarczy pół minuty
4. Jakość dźwięku z fal FM. Te radia gorzej odbierają stacje FM, najczęściej współpracują z jedną anteną podczas gdy fabryczne radio pracowało z dwiema. Słuchałes radia z pierwszego modułu a drugi pod drugą anteną ciągle wyszukiwał i gdy znalazł inną stacje o mocniejszym sygnale - sam ją zmienił. To radio niby też ma RDS,AF itp. Ale ja na starym RCD300 słuchałem radia bez szumu. A na tym 7 calowym lubi zaszumieć i sam nie zmieni częstotliwości gdy na innej częstotliwości ta stacja radiowa ma mocniejszy sygnał. Rozwiązaniem jest tutaj pierwsza lepsza apka ze sklepu play (radio przez internet). Wtedy jest dźwięk najwyżej jakości.
5. Do golfa + pasuje od razu dodać nagłośnienie :-p np subwoofer w boczek + wzmacniacz. Dopiero wtedy będziesz mieć efekt Kupić nowe radio a nie dodać suba to jak kupić nowe felgi i założyć stare opony. Niby można ale bez sensu 6. Jasność wyświetlacza. U mnie raz wyświetla z max jasnością a czasem na minimum. Rozwiązaniem problemu jest wymiana gateway na odpowiedni. Wtedy możesz zmienić jasność ręcznie lub zmienia się razem z regulacją oświetlenia deski rozdzielczej, liczników.
7. Podświetlenie przycisków. Tutaj też musi być odpowiedni gateway aby podświetlały się i wyłączały ze światłami pozycyjnymi.
8. Czytelność w słońcu. Mając odpowiedni gateway będzie ok. Ale jak słońce przyświeci a masz zły gateway i jest jasność minimum - trzeba przysłaniać ekran ręką.
9. im więcej przycisków i pokręteł tym lepiej. Pokrętło do zmiany głośności i koniec kropka. Jak kupisz radio które ma tylko przyciski to sie naklikasz żeby zmienić głośność. Albo jadąc będzisz szukał właśnie tego przycisku aby ściszyć radio.
10. W nocy świeci trochę mocno. Ale wystarczy inny launcher i ustawienie wygaszacza. Mi to już nie przeszkadza. Ale jak ustawisz białą tapetę to w nocy będzie ci świecić "po oczach".
11. Czasem zlaguje jak to android
Uważam że radio jest warte tych pieniędzy i nie odsprzedał bym swojego egzemplarza
