Wydzielono z tematu 3551184
skyref 09 Lut 2019 00:31 18 4
  • #1 09 Lut 2019 00:31
    skyref
    Jak dla mnie UR3 i I3 są zastrzałkowane nieprawidłowo - na odwrót,
    bo wychodzi że rezystor zasila oczko... a nie jest odbiornikiem.
    z czego wynika, że przedostanie równanie także jest nieprawidłowe.
    Podejrzewam, że gdybyś miał dane to by wyszło, ale rezystancja może wyjść ujemna...
    Wydzielono z tematu: Analiza teoretyczna obwodu
    przez kozi966 dnia 10 Lut 2019 22:07
  • #2 09 Lut 2019 14:09
    homoerectus222
    Poziom 3  
    W takim przypadku oba równania na prądowe prawo Kirchhoffa również się zmienią? Będzie I2-I4+I3=0 oraz drugie równanie I1+J-I3=0?
  • #3 09 Lut 2019 18:25
    skyref
    tak - uznałem jednak, że to raczej będziesz wiedzieć.
    Suma prądów w oczku musi być równa 0 II prawo Kirchoffa. Wg twojego równania byłoby inaczej, bo w równaniu było odwrócone jego działanie, jak bierzesz równanie oczka - patrzysz tylko na nie. Najwyżej potem jakieś I wyjdzie ujemne tzn, że prąd płynie w 2 stronę bo występuje inna różnica potencjałów, mimo to zawsze w oczku odbiorniki muszą być strzałkowane przeciwnie do źródła. Rezystor nie wytwarza energii, nie sumuje się jego spadku napięcia ze źródłem, jak masz w oczku kilka źródeł to wtedy musisz patrzeć też czy są tak samo ustawione czy przeciwnie i w zależności od tego ich wartości dodać lub odjąć i najlepiej zamienić tak, by mieć tylko prądowe lub napięciowe - możesz wybrać akurat to co jest wygodniej liczyć.
    Szczerze ja bym to robił od razu metodą węzłową, lub oczkową jak wolisz.
    Trochę nauki a potem lecisz jak automat przy takich zadaniach.
  • #4 09 Lut 2019 20:05
    marekzs3
    Kierunek I3 nie jest błędny. Stwierdzenie że "rezystor zasila oczko" to ciekawe nowe prawo elektrotechniki. Rezystancja na pewno nie wyjdzie ujemna. Poza tym rezystancja jest daną wejściową. założony kierunek I3 może być dowolny!
