[Rozwiązano] audi a6c5 2.5diesel napowietrzanie pompa vp44
11 Lut 2019 06:16 279 10
  • Poziom 7  
    Witam mam problem z Audi mimo wielu prób i nieustannego odpowietrzania Audi wciąż się zapowietrza. wymienione filtry przewody ponadto odłożone zawory zwrotne na zasilanie i powrót pompa po kilku godzinach się zapowietrza. jeżeli auto stoi przodem do góry jest problem a jeśli postawić na odwrót to nie. pomocy już zaczyna się robić to męczące😞
  • Poziom 7  
    chodzi o zaworek zbiorczy filtra?
  • Poziom 7  
    przez tak jakby trojak z zaworem który napełniania filtr a przy pełnym stanie filtra przepuszcza dalej na powrót do baku
  • Poziom 7  
    nowy filtr plus osobno dokupiony zaworek powinno być w porządku
    Poziom 29  
    Moze to głupie co ci napiszę ale może odepnij od zbiornika powrót i zasilanie. I spróbuj zapodać ciśnienie z jeden bar. I woda z mydłem i lecisz po całości. Zawór na filtrze przy temp poniżej 25st nie powinien puszczac powrotu
  • Poziom 7  
    Żaden pomysł nie jest głupi na tyle co juz możliwośći i kombinacji próbowałem. ok spróbować nić nie kosztuje
  • Poziom 7  
    usterka zlokalizowana mianowicie nieszczelność na pompie wtryskowej
  • Poziom 7  
    usterka zlokalizowana mianowicie nieszczelność na pompie wtryskowej nie trzymała uszczelka pod kopułą pompy
