Toshiba Satellite L500-1Q9 - Błędne wyświetlanie
cesqad 11 Lut 2019 10:10 141 8
  • #1 11 Lut 2019 10:10
    cesqad
    Cześć, mam problem z wyżej wymienionym laptopem, mianowicie pokazuje się obraz błędu jak poniżej:
    Następnie po wciśnięciu klawisza enter lub poczekaniu aż czas upłynie pokazuje się taki ekran:
    Po nim następuje restart, proszę o podpowiedź który podzespół jest temu winny ? wydaje mi się że karta graficzna nie może uruchomić trybu graficznego dlatego następuje restart. Czy możliwa jest wymiana samej karty graficznej ? ewentualnie co może być przyczyną ? Czuję się na siłach, nie jednokrotnie naprawiałem różne rzeczy, mam natomiast problem z diagnozą.
    0 8
  • #2 11 Lut 2019 10:57
    sylvi91
    Cześć. Według specyfikacji karta graficzna to prawdopodobnie ATI Mobility Radeon HD 5165 i jest na złączu PCI-Express 2.0 x16. Najprawdopodobniej to Ona uległa uszkodzeniu lub się przegrzewa.
    Problemem z Atikmdag.sys może być też spowodowany jakims wirusem lub uszkodzonymi sterownikami.
    Oczyścić laptop (zwróć uwagę na układ odprowadzający ciepło z procesorów) i wymienić pastę termoprzewodzącą nie zaszkodzi, następnie uruchom ponownie w trybie awaryjnym.
    0
  • #3 11 Lut 2019 11:02
    cesqad
    Komputer uruchamiam w zimnie po kilku dniach więc wymiana pasty i ewentualne udrożnienie systemu chłodzenia raczej nie pomoże więc pytam czy możliwa jest wymiana tej karty ? czy jest ona zintegrowana z płytą główną ?
    0
  • #4 11 Lut 2019 11:52
    sylvi91
    Dane ze strony: http://www.gpuzoo.com/GPU-ATI/Mobility_Radeon_HD_5165_Series.html
    Name / Brand / Architecture
    Manufacturer: ATI
    Model: Mobility Radeon HD 5165 Series
    mGPU model number: M96
    Target market segment: Mobile
    Die name: RV730
    Architecture: Unified Superscalar Shader Architecture
    Fabrication process: 55 nm
    Transistors: 514 million
    Bus interface: PCI-E 2.0 x 16
    Launch date: January 2010
    Według mnie karta jest więc w złączu kompatybilnym z magistralą PCI-E 2.0 16x, a chip (procesor karty) jest na płytce o oznaczeniu RV730 zintegrowanej z kartą graficzną.
    To wygląda prawdopodobnie tak.
    0
    #5 11 Lut 2019 12:40
    miecho18
    Spec od komputerów
    Grafika wlutowana w płytę. Można wymienić sam chip w dobrym serwisie.
    0
  • #6 11 Lut 2019 13:02
    cesqad
    Czyli jak znajdę płytę główną do laptopa i wymienię to ma być ok ? chodzi mi tylko o to czy ktoś nie sprzeda mi płyty bez ważnego potrzebnego mi elementu graficznego.
    0
    #7 11 Lut 2019 15:20
    miecho18
    Spec od komputerów
    Tak.
    0
    #8 11 Lut 2019 19:09
    lisek
    Spec od monitorów
    Tutaj masz spec. tego modelu Link
    ATI Mobility Radeon™ HD 5165 supporting HyperMemory™ technology
    i3-330M
    Może być płyta np. NSWAA LA-5322P , jesli na stickerze masz K000092520
    -HM55
    -KB926QF D3
    - charger: ISL6251
    0
  • #9 12 Lut 2019 11:53
    cesqad
    Wczoraj wymontowałem płytę i odczytałem model NSWAA LA-5322P.
    Zamówiłem właśnie na alliexpress i teraz poczekam, z wyglądu wszystko super pięknie pasuje a różni się na oko jedynie tym że ja na płycie mam czarne gniazdo na procesor a w tej co kupiłem jest białe. Ale to intel i to intel
    0
