Metal Work Pneumatic
Sterowanie zaworem poprzez potencjometr.
evilside5 11 Lut 2019 12:46 60 2
  • #1 11 Lut 2019 12:46
    evilside5
    Poziom 7  
    Witam, na początku opiszę problem, muszę wysterować zawór w koparko-ładowarce, zawór działał na przycisku wbudowanym w joystick, przycisk ten jest potencjometrem (podnosimy 0-120 Ohm, opuszczamy 0-150 Ohm) elektrozawór to danfoss (model 157B4035) na napięcie 11-30V,
    Zasilanie w koparko-ładowarce jest na 12V. Podnoszenie, opuszczanie musi być płynnie regulowane (tak jak działa to w oryginale).
    Proszę o pomoc, ewentualnie schematy.
    Edit. Zdemontowałem joystick i po wyjęciu potencjometru okazuje się, że ma jeszcze 2 wyjście, w którym na pozycji zero jest 3,6 kOhm po przesunięciu w górę 5,4 kOhm oraz w dół również 5,4 kOhm.
    0 2
  • Metal Work Pneumatic
  • #2 11 Lut 2019 13:00
    barteksmrek
    Potencjometr ma za mała moc. Kolego to maszyna budowlana i wszelkie kombinacje nie powinny mieć miejsca. Zagrożenie stwarzasz. Są servisy.
    0
  • #3 11 Lut 2019 13:07
    evilside5
    Poziom 7  
    Zawór będzie regulował przechył prawo-lewo. Servis nie wchodzi w grę byli już 5 razy problem nie rozwiązany (najlepiej to wymienialiby wszystko po kolei, co kosztowałoby więcej niż nowa ładowarka).
    0
