Audi A3 1.8 8L '96: Szyba pasażera otwiera się samoczynnie, wpływ wilgoci?
Krist1996 11 Lut 2019 15:06 2784 5
  • #1 17770248
    Krist1996
    Poziom 6  
    Witam! Posiadam Audi A3 1.8 8L z 96r , dzisiejszego dnia jadąc do pracy szyba od strony pasażera sama otworzyła się na maksa, normalnie mogłem ją zamknąć od strony kierowcy jak i pasażera. Tylko pytanie dlaczego sama się otwiera raz od czasu? Dodam że stało mi się tak pierwszy raz i to w ulewny dzień , możliwe że ma to coś wspólnego z wilgocią. Proszę o pomoc!!
  • #2 17770260
    Pedros050
    Witam. Dokładnie, rozebrać tapicerkę i sprawdzić czy nie są gdzieś zalane przewody od sterowania silnikiem szyby. Ewentualnie dobrze sprawdzić połączenie (wtyczkę)łączącą instalacje wiązki przewodów ze słupkiem lub przerwana osłona gumowa przewodów i tam nastąpiła korozja instalacji od sterowania.
  • #4 17770270
    Krist1996
    Poziom 6  
    Pokażę jakiś błąd jak pod komputer podepne?
    szymitsu21 napisał:
    Przelotka w drzwiach też może być.
    I tam chyba też moduł pod nogami kierowcy?
    Patrzałem pod nogi kierowcy i nic tam nie ma 🙄
  • #5 17770291
    DiZMar
    Bardziej podejrzewam oprogramowanie chociaż 23 letnie auto.... Moja Astra K (2017) sama otwierała swego czasu wszystkie okna. Działo się to tylko w garażu co ok.2 dni nieużywania samochodu. Byłem w serwisie w kwietniu 2018 (auto jest na pełnej 5-letniej gwarancji). Podobno zaktualizowali oprogramowanie i był spokój do 26 stycznia. Zachodzę do garażu a wszystkie 4 szyby do połowy otwarte prawie idealnie tyle samo. Zamknąłem i na razie (ponad 2 tygodnie) jest OK. Dodam, że nie ma opcji otwierania/zamykania szyb kluczykiem. Nie mogłem tego przypadkiem zrobić mając kluczyk w kieszeni. Zgłoszę to w serwisie przy najbliższym przeglądzie.
  • #6 17770340
    Krist1996
    Poziom 6  
    Pompa centralnego sucha jest , 0 wilgoci
