Komputer skladany - Czarny ekran po czyszczeniu..
Loaderer 11 Lut 2019 21:06 396 26
  • #1 11 Lut 2019 21:06
    Loaderer
    Poziom 4  
    Otóż jakoś rok temu skladalem komputer z takimi podzespolami:
    Karta Graficzna Geforce GTX1050ti Windforce
    Procesor AMD FX 8350 8x 4.0 GHz
    Ram 4GB 2x 1600 Mhz Crucial i Kingston
    Płyta główna Gigabyte GA-970A-DS3P
    Zasilacz Chieftec CTF650 14C 650w
    opis problemu:
    Komputer skladalem sam jak pisałem wcześniej od samych podstaw niestety miałem mnóstwo wyjazdów i komputer stał się kurzyl teraz przez 3 miesiące grałem więcej zauważyłem dziwne spadki lagi więc postanowiłem wyczyścić komputer. Ściągnąłem chłodzenie Silentium PC zeszło opornie trochę się nagimnastykowalem i zeszło wyczyscilem stara pastę założyłem nowa. Przedmuchalem chlodzenie założyłem. Wiatraczki standardowo wyczyscilem zwykłym odkurzaczem. Odpialem karte i RAM które również wyczyscilem po czym zwyczajnie po usunięciu kurzu zamontowalem, podpialem wszystko i skrecilem. No i tu pojawił się problem.
    Sedno problemu:
    Po tym czyszczeniu komputer normalnie się włączył tyle że biosu nie pokazal wiatraki i podswietlenia w ruch a ekran czarny. Próbowałem kilka razy przepinac kable podpinac na nowo również wyciągnąć baterie oraz wsadzic. Jednym słowem znam się na komputerach w miarę ale przyczyny tego czarnego ekranu nigdzie nie mogè znaleźć a zas większość podstawowych czynności wykonałem. Proszę o pomoc.
    1
    0 26
  • #2 11 Lut 2019 21:35
    badboy84
    Głośniczek systemowy jest podłączony? Wydaje jakieś dźwięki?
    0
  • #3 11 Lut 2019 23:25
    Loaderer
    Poziom 4  
    Jeżeli chodzi o kabelek HD Audio to tak i wydaje przy starcie dwa wolne pipniecia takie łagodne ale mam wrażenie że nawet jak był sprawny takie wydawał ręki uciąć nie dam
    Dodam że kondensatory i wszystko na płycie głównej wygląda na nowe i w idealnym stanie nie mam pojęcia co się stało.
    Przed chwilą kombinowalem z kablami Sata od dysku i napędy poniewaz myślałem że dysk mógł nawalic. Okazało się że te dwa wolne pipniecia są tylko gdy jest podłączony napęd więc stąd one się wzięły. Gdy napęd dołączam i włączę komputer totalna cisza tylko jakby po prostu dysk się uruchamial lecz żadnych dźwięków nie wydaje poza lekkim szumem. Może coś to da w rozwiązaniu problemu.
    0
  • #4 11 Lut 2019 23:33
    robig
    Plastikową rurą odkurzacza odkurzałeś płytę główną, grafikę i ramy? Mogłeś ubić elektronikę na którymś elemencie, jak masz możliwość to podmieniaj, sprawdzaj i testuj podzespoły u siebie, kolegi, znajomego, itd.
    Przedmuchaj też profilaktycznie sprężonym powietrzem wszytkie sloty.
    1
  • #5 11 Lut 2019 23:41
    Loaderer
    Poziom 4  
    Głównie odkurzaczem czyscilem wentylatory a zas resztę z tych podzespołów co najwyżej postraszylem w sensie nie robiłem nic na sile nawet bezpośrednio. Niestety nie mam u siebie sprężonego powietrza a sloty w sumie zazwyczaj odkurzalem delikatnie i z wyczuciem odkurzaczem. Rozumiem ze to błąd i mogłem w ten sposób coś zniszczyć. Niestety w mojej okolicy zazwyczaj ludzie posiadają stare komputery bardzo i nie ma jak tego posprawdzac. To jedyne rozwiązanie?
    0
  • #6 11 Lut 2019 23:49
    Robert B
    Uważasz, że ktoś z nas sprawdzi to telepatycznie i wykona za ciebie podstawowe czynności diagnostyczne?
    0
  • #8 12 Lut 2019 00:15
    badboy84
    Piszesz że znasz się na komputerach a nie wiesz co to jest głośniczek systemowy... to nie jest żadne HD audio od karty dźwiękowej. Czy komputer za czasów swojej sprawności wydawał charakterystyczny pojedynczy sygnał dźwiękowy podczas uruchamiania? Jeżeli tak to można przypuszczać że głośniczek jest zamontowany i podłączony prawidłowo a usterka może być poważniejsza jeżeli milczy całkowicie. Jeżeli nigdy się nie odzywał wypadałoby sprawdzić czy jest takowy i czy jest prawidłowo podłączony.
    0
  • #9 12 Lut 2019 00:27
    Loaderer
    Poziom 4  
    Może się wydawac to głupie ale nigdy nie zwracałem uwagi na pikniecia co ewidentnie uznaje za swój błąd bo z komputerami obchodzę się długo ale są to podstawy, potrafie złożyć komputer dopasować wszystko lecz zwyczajnie nie często miewam problemów z uruchamianiem więc nie przyszło mi sie tym zainteresować. Jeżeli cokolwiek wydawała kiedyś z dźwięków ta płyta główna to właśnie dokładnie taki jak mam w momencie podłączonego napędu nic innego poza wiatrakami i uruchamiającym się dyskiem słychać nigdy nie było. Jezeli moglbym prosić o wybaczenie grzechow i napisanie mi jak to zrobić na mojej płycie głównej bo stawiam że nie ma tego glosniczka żadnej nazwy Speaker czy coś w tym stylu nie widzę.
    0
  • #10 12 Lut 2019 00:30
    Robert B
    Jak byk na stronie 4 instrukcji, której zapewne nie byłeś uprzejmy przeczytać:
    http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/mb_installation_guide.pdf
    SPEAK: Speaker
    0
  • #11 12 Lut 2019 00:36
    Loaderer
    Poziom 4  
    Czytalem ja jak podpinalem reset itd. zwyczajnie speak musiałem pominac. Także przepraszam za moje niedoinformowanie. Nie chciałbym wtop robić więcej a instrukcji pewnie łatwo nie znajdę więc bylby ktoś uprzejmy wyjaśnić mi jak to zrobić dobrze?
    0
  • #12 12 Lut 2019 00:38
    Robert B
    Zwyczajnie podłączyć obojętnie z jaką polaryzacją.
    Przestań się wygłupiać, bo również jak byk jest u producenta!
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-970a-ds3prev_10#support-manual
    0
  • #13 12 Lut 2019 00:47
    Loaderer
    Poziom 4  
    Tylko ja mam czarną wersję tej płyty głównej a ona się różni trochę i tam u mnie nie widzę w tym miejscu pinow pod Speak bo nie jest napisane. Też mam inny układ nawet więc chyba faktycznie na mojej mobo nie ma glosniczka. Nawet wszystkie kafelki mam wykorzystane żadne nie są luzem wszystkie są podpiete tam gdzie były przeznaczone.
    0
  • #14 12 Lut 2019 00:57
    Robert B
    Loaderer napisał:
    czarną wersję
    Sam jesteś "czarna wersja" :lol:
    Przecież masz nadrukowaną rewizję płyty, której nie raczyłeś podać a my wróżkami nie jesteśmy.
    Przepisz porządnie dokładne oznaczenia z płyty!
    Rev. 2.0:
    https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-970A-DS3P-rev-2x#ov
    Strona 13 instrukcji!
    0
    #16 12 Lut 2019 01:03
    Robert B
    Przecież płyta nie ma głośnika! Masz podłączyć ten, który jest w obudowie a jak nie masz, to kup.
    Ręce opadają...
    0
  • #17 12 Lut 2019 01:07
    Loaderer
    Poziom 4  
    No chyba nie mam bo żadne kabelki mi nie nadbywaja do podłączenia skąd takie coś w ogóle dostać?
    0
  • #18 12 Lut 2019 01:09
    Robert B
    A nie wpadłeś na to, że w sklepie z komputerami/częściami, serwisie komputerowym lub na Allegro?
    0
  • #19 12 Lut 2019 01:10
    sosarek
    Zanieś komputer do serwisu - nie masz pojęcia o tym co robisz.
    1
  • #20 12 Lut 2019 01:18
    Loaderer
    Poziom 4  
    W porzadku dzis odwiedze komputerowy postaram się jakoś czesci wymienić posprawdzac załatwić glosniczek. Dzięki wielkie za cierpliwość dam znać co i jak.
    Po co takie zbędne komentarze. Nie wiem to się nauczę po prostu jest to problem który spotkał mnie pierwszy raz jak każdy kto złożył w życiu dopiero kilka komputerów wszystkiego nie wiem. Dlatego szukam pomocy na mądrych forach. Po co kompa mam od razu pchać do serwisu gdzie wymyśla byle co by zarobić. Jeżeli komuś przeszkadzam tym tematem to niech wybaczy nikogo nie zmuszam do uczestniczenia w dyskusji.
    0
  • #21 12 Lut 2019 01:21
    Robert B
    Nie jesteś jedyny tutaj, który spełnia schemat:
    Działa -> "czyszczenie" -> nie działa :lol:
    Po czyszczeniu
    Główna przyczyna problemów z komputerami znajduje się pomiędzy klawiaturą a krzesłem.
    2
  • #22 12 Lut 2019 10:05
    robig
    Odkurzacz => szybki przepływ powietrza => powstawanie ładunków elektrostatycznych => śmierć zawansowanej elektroniki.
    Mogłeś też urwać jakiś drobny element z którejś płytki i nawet tego nie zauważyć...
    Zanieś do serwisu, mają większe możliwości i wiedzę w temacie.
    1
  • #23 12 Lut 2019 10:27
    haderach
    Sprawdź jeszcze, czy dobrze włożyłeś kartę graficzną (prawidłowo weszła do slotu) :).
    0
  • #24 12 Lut 2019 12:44
    Loaderer
    Poziom 4  
    Byłem dziś u kolegi sprawdzałem dysk sprawny karte wsadzilem tylko jego do mojej płyty. Nic dalej czarny obraz. Więc karta graficzna akurat chyba jest w porządku tej odkurzaczem nie straszyłem. RAMu nie mam jak sprawdzić bo kolega ma tylko DDR2. Przekladalem kości po różnych slotach i nic. Karte graficzna oglądałem kilka razy czy wszystko jest docisniete itd. Osobiście obstawiam na płytę główną albo procesor. Chodź procesora nawet nie ruszyłem z socketu tylko wyczyscilem pastę i założyłem chłodzenie po nałożeniu nowej. Nie wiem może komuś z Was pomoże to w diagnozie.
    0
  • #25 12 Lut 2019 12:57
    badboy84
    Pierwsza sprawa to podłączenie głośniczka systemowego. Bez niego trudno będzie dalej ruszyć. Ale też nie jest powiedziane że da on rozwiązanie problemu.
    Chyba rzeczywiście będzie musiał kolega udać się do serwisu.
    0
  • #26 12 Lut 2019 13:02
    Loaderer
    Poziom 4  
    Tak zrobiłem. Zawiozłem go do niby serwisu gość jakos za pewnie nie wygladal ale miejmy nadzieje ze bardziej nie popsuje. Nie cierpię rzeczy dawac ani do serwisów ani samochodów do mechaników. Większość zrobi jeszcze większych szkód mam wrażenie i zawsze staram się robić większość sam. Mniejsza, dam znać jak "psuja" się odezwie i moze to naprawi.
    0
  • #27 12 Lut 2019 17:51
    CMS
    Administrator HydePark
    Jak do tej pory, to kolega narobił szkód :P.
    Z takim podejściem, daleko kolega nie zajedzie. Aż mi się ciśnie na klawiaturę pewno przysłowie:
    "Nie mierz innych swoją miarą".
    Daj znać co stwierdził "psuja" jak go nazwałeś.
    1
