Renault Trafic 2.0dci - Wymiana i programowanie Bosch 30554, kondensatory
skowina 12 Lut 2019 19:01 3693 2
  • #1 17773210
    skowina
    Czy ktoś ma wiedzę jakiej wielkości kondensatory (rezystory) są zamontowane w miejscach widocznych na zdjęciu.
    Drugie pytanie dotyczące samego bosch 30554, czy ten układ się programuje ? czy to co można dostać na necie wystarczy teoretycznie tylko wlutować i będzie ok ?
    Czy ten bosch odpowiada również za immobilizer?, gdzie po jego wymianie trzeba na nowo kodować kluczyk pod niego. Renault Trafic 2.0dci - Wymiana i programowanie Bosch 30554, kondensatory
    CameR
    BOSCH 30554 - Motor ECU Driver w obudowie QFP-64, tego układu się nie programuje.
    Jest podobny do sterownika wtryskiwacza (VW, Chevrolet, Renault): ATIC39-B4 A2C08350
    Poszukaj noty katalogowej ze schematem aplikacji.
    Z PCB trudno będzie "odczytać"
    ...z drugiej strony, to w przypadku np. Bosch 30536 30620 jego odpowiednikiem jest Infineon TLE6244X - TLE 6244 X którego notę katalogową łatwo odszukasz,
    natomiast w przypadku Bosch 30554 jego odpowiednikami są wg moich katalogów tylko Bosch 30622 i Bosch 40114.
  • #3 17774739
    skowina
    Serdecznie podziękował za pomoc.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie wiedzy lub fotki co znajduje sie z drugiej strony płytki?
    Sprawa wyglada tak iż otwarcie kompa bylo spowodowane błedami df052 oraz df891/892.
    Widzialem wałkowane tematy ze to wtryski padły w momencie gdy zalane zostaly ich wtyczki, aczkolwiek jetem przekanany że to nie wtryski tylko sterowanie padło.
    Moje wtryski mają opornosc 180k oraz brak przebicia do silnika.
    Pytam o druga stronę płytki ze wzgledu na umiejscowienie tam ewentualnych tranzystorów.
    A o patent na odklejenie w całości tej plytki to nie śmiem juz pytać.
    Z tego co przewertowalem internety jest to w 90% edc16cp33, bez widocznej pamięci. Ale fotki drugiej strony tej płyty nie udalo mi się znaleźć.
