Search our partners
Man Tgx 2010 - Adblue dwa błędy !
13 Feb 2019 18:51 1992 11
  • Level 17  
    Koledzy mam problem z jednym manem.
    Wyrzuca błędy 5018-13 1542-05 i komunikat malfunction emisssion control. Nie trzeba zapalać silnika i po 15 sek wyrzuca komunikat i błędy stają się aktywne.
    Przed wymianą pompy adblue wewnątrz pojawił się czasami 5031-02 teraz może już po wymianie pompy będzie ok .
    -Nox wymieniony 3 miesiące temu
    -Kable w nadkolu sprawdzone ze strony pasażera
    -Nowa pompa adblue bije ciśnienie jak należy
    -Nowy zawór podgrzewania adblue sprawdzone kable do niego
    -Czujniki temp przed i za katalizatorem ok
    -Kable do nox też sprawdzone
    -Wtyczka na baku z prawej str sprawdzona która idzie do zbiornika adblue (sonar)
    -Cewka od wtrysku też ma pół roku.
    -Filtry nówka wszystkie 3
    -Zbiornik adblue wymyty i węże doprowadzające adblue i powrót
    Najlepsze jak dam test adblue to przechodzi do końca i niby wszystko ok
    I co wy na to co to może być bo już nie wiem na co patrzeć :(
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    A opcja "szukaj " nie działa ?
  • Level 17  
    Oczywiście że przeszukane forum problem z tym że nic innego nie znalazłem inaczej bym nie pisał.
    05018 - 13 -zawór podgrzewania Adblue w stanie otwartym, temperatura wyższa od oczekiwanej
    01542-05 -nieprawidłowe działanie urządzenia dozującego i jego napięcie zasilania
    Wszystko o czym pisałem sprawdzone i w tym problem
  • Level 25  
    Bledy dotycz (prawdopodobnie ) , tylko i wylacznie , zaworu dozujacego adblue . Nie napisales czy juz zostal wymieniony .....i czy aby na pewno przechodzi testy ilosci dozowania .... z tymi bledami nie powinien nawet zaczac tych testow .
    Ehhh... obydwa błędy wpisane w wyszukiwarke zostaly znalezione i opisane w innych tematach, malo tego prawidłowo a nie jak TY piszesz że 5018 to zawór podgrzewania adblu przekroczona temp bla bla.... więc.....
    Masz trzy opcje uszkodzony moduł dozownika, przewody,moduł pompy adblue.
  • Level 11  
    Gdk Pdf 5018 Miałem w jednym aucie ten błąd. Wymieniłem Zawór ogrzewania i problem zniknął. Pasuje od innych ciężarówek w sklepie mieli od dafa wabco. Wszystko śmiga jak należy rozebrałem stary nic w nim nie ma skomplikowanego wyczyściłem tłoczek papierem wodnym i również działa odłożony na półkę na zapas ;)
    5018 dotyczy zaworu dozującego adblue, to co piszesz zawór płynu ogrzewania AdBlue to 5019.
  • Level 11  
    Faktycznie pomyłka z mojejstrony 5019 jest od zaworu ogrzewania ;)
  • Level 23  
    Witam Panowie
    Mógłby mi któryś z Was podrzucić dokładny opis i możliwych przyczyn do błędu 5516 z TGXa 2012 lub 2013 rok?
  • Level 2  
    Chavez wrote:
    Witam Panowie
  • Level 23  
    @Polamaniec Dzięki, ale już nieaktualne.
    Założyłem używana pompę o takim samym numerze zewnętrznym, a w środku był sterownik o innym numerze niż stary.
  • Level 2  
    a ja właśnie zastosowałem sterownik o tym samym numerze i też wyświetla ten błąd. ktoś wie jak sobie z tym poradzić? moj stary sterownik spalony.
