Nie działający pasek LED na ASRock B450m Pro4 - testy i ustawienia BIOS
warex123 13 Lut 2019 19:35 804 2
  • #1 17775819
    warex123
    Poziom 6  
    Witam tak jak w temacie Płyta ASrock B450m Pro4 podpinam 1m paska rgb w biosie ustawiałem na off,on nie działa :/ Pasek ledowy jest 100% ok testowałem na dwóch paseczkach na 12v tak samo jest ok.Testowałem trzy wtyki na płycie AMD Fan LED tutaj nic cisza"/ RGB Led 2 Cisza.Na wtyku Adressable RGB LED ten wtyk 3 pin chodzi led cały czas na kolor niebieski??? nie można zmieniać.
    Po zakupie testowałem na płycie paseczek tylko miałem na 5V i wszystko było ok chodziło z poziomu bios.Zainstalowałem Asrock Polychrome Sync mogę sobie kręcić led jest cały czas jak by był wyłączony?
    Zauważyłem ,że jak przytrzymam palcem na pasku led na czarnym nie wiem co to jest kondensator? wiecie o co mi chodzi led zaczyna jarzyć na kolor zielony lub niebieski ale tylko 3 sztuki na całej taśmie led??? Tak jakby nie było - lub było jakieś zwarcie???? Led jest dobrze podpięty + do + na płycie.
    Bios zaktualizowany do 2.0.Win 10.PC jest nowy. Na ostatnim foto nie widać tego ale jak przytrzymam pasek led zaczyna się jarzyć ale tylko 3 diody na kolor niebieski i zielony???Testowałem kilka pasów led na 12v i 5v to samo nie chodzi???
    Zmierzyłem miernikiem powinno być 12V ,a jest jak dotykam + i inny pin z 3 kolejnych jest 0,54??? na trzech tak samo pinach.
    https://i.imgur.com/VmDvVU0.jpg
    https://i.imgur.com/OHP5fFR.jpg
    https://i.imgur.com/BfvvdN0.jpg[/img]
  • #2 17775858
    badboy84
    Co to jest za pasek? Jezeli myslisz ze podlaczysz jakikolwiek i bedzie dzialac to tak chyba nie będzie.
  • #3 17775875
    warex123
    Poziom 6  
    RGB 5050 1m https://i.imgur.com/BfvvdN0.jpg
    Testowałem kilka pasów i żaden nie działa ?
    Jak mówię jak go składałem to podłączyłem paseczek taki właśnie chiński jak ten tylko na 5V i działał mogłem nim normalnie regulować w bios.Teraz nawet ten na 5V nie działa ?
    Wszystkie paski testuję i są ok pod płytą już nie chodzą?
    Zrobiłem małe testy
    50cm leda na 5V podłączyłem pod wejście 5V na płycie.Led świeci jednym kolorem na niebiesko nie można zmieniać koloru z poziomu bios jak i z programu ASRRGBLED .Po zmierzeniu napięcia jest sztywne 5.0V ?
    To samo zrobiłem na wejściu 12V. Uciąłem led do długości 50cm.Led nie chodzi jest małe napięcie zaledwie 0.4V ??? Czym to może być Spowodowane???
    Resetowałem bios nic nie pomogło
