Moduły z układem ESP32 bez problemu mogą być zasilane z baterii wbudowanych w moduł lub zasilaczy bateryjnych USB, dających 5 V. Jednakże Miek Rankin poszedł krok dalej i stworzył projekt ESP32 Coincell, czyli jak sama nazwa wskazuje moduł ESP32 wykorzystujący do zasilania pojedynczą baterię pastylkową. Układ oparty jest o miniaturowy SiP (System in Package) ESP32 Pico D4. Całość zasilania jest ogniwem LIR2450 o pojemności około 100 mAh.
Specyfikacja modułu
* Espressif ESP32 Pico D4
* Łączność poprzez Wi-Fi 802.11b/g/n z prędkością do 150 Mbps
* Bluetooth 4.1 LE
* Zintegrowana antena
* Wyświetlacz OLED o przekątnej 0,69" i rozdzielczości 96 x 16 pikseli.
* Pojedynczy port micro USB do ładowania i debuggowania systemu (poprzez konwerter USB-UART CP2102).
* Wbudowany akcelerometr LIX3DHTR.
* Zasilanie z pojedynczego ogniwa Litowo-polimerowego
* Ładowarka na układzie SL4054ST25P
* Zużycie prądu: 0,45 mA w trybie uśpienia.
Jeśli do płytki podłączymy USB z zasilaniem, to ESP32 może korzystać z tego zasilania, zamiast z baterii. Autor konstrukcji nie podał czasu pracy na jednej baterii, ale przy założeniu, że rzeczone ogniwo ma około 100 mAh to przy zużyciu 0,45 mA system może aktywnie spać przez ponad 200 godzin, czyli aż 9 dni.
Projekt jest otwarty, PDFy ze schematami, pliki Gerber oraz kod Arduino dostępne są na Githubie autora. Prezentację firmware układu zobaczyć możemy na poniższym filmiku.
"Projekt ie został stworzony w jakimś konkretnym celu, by raczej wyzwaniem projektowym, by stworzyć możliwie mały moduł" mówi autor. Jeśli jednak macie pomysł na zastosowanie tego układu to możecie wykonać go samodzielnie i spróbować własnej aplikacji.
Źródło: https://www.cnx-software.com/2019/02/13/esp32-coincell-battery-board/
Specyfikacja modułu
* Bluetooth 4.1 LE
