Pod tylnym siedzeniem jest metalowy dekielek na trzech śrubach,odkręć go.Widać tam będzie wtyczkę do smoka paliwa.Cienkie przewody (prawdopodobnie dwa)są od czujnika paliwa ,dwa grube jeżeli są to są od pompki paliwa.Połącz te dwa cienkie,wówczas wskaźnik powinien się wychylić.Jeżeli zadziała,to sprawdź multimetrem piny czujnika ,czy jest przejście.Natomiast zwarcie przewodów we wtyczce od czujnika,nie spowoduje wychylenia wskaźnika,może być spowodowane uszkodzeniem przewodów(czujnik -wskaźnik),lub samego wskaźnika w liczniku.
