Radmor 5412 - Zamienniki tranzystorów BD649 i BD650 na BD911/BD912?
georgjurek 14 Lut 2019 16:11 1287 18
  • #1 17777676
    georgjurek
    Ocena: 42
    Amplituner Radmor 5412 ma uszkodzone tranzystory BD649 i BD650. Nie posiadam oryginalnych (tranzystory w połączeniu Darlingtona), ale mam BD911 i BD912. Czy któryś z kolegów wstawiał te lub inne tranzystory mocy i kanał pracował poprawnie?
  • #2 17777685
    xpira
    Ocena: 108
    Te tranzystory to prawie to samo kanał będzie działał poprawnie nie raz wstawiałem BD911 i BD912.
    Moderowany przez Artur k.:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 17777691
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 438
    tranzystory BD649 i BD650 - w kilku sklepach są jeszcze dostępne. Tranzystory muszą być "parowane".
  • #4 17778218
    ak44
    Ocena: 205
    BD911 BD912 nie nadają się. BD649 BD649 to darlingtony. Było parę wątków o zamiennika h do RADMORA 5412.
  • #5 17778303
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 314
    [quote="Interval"]tranzystory BD649 i BD650 - w kilku sklepach są jeszcze dostępne. Tranzystory muszą być "parowane".[/quo
    A jak nie będą to co się stanie?
  • #6 17778424
    ak44
    Ocena: 205
    Ja w moim stosowałam BDW93C BDW94C. Działa już ok dwa lata.
  • #7 17782150
    SlawekKedra
    Ocena: 1928
    Wstawienie BD911 i BD912 zamiast darlingtonów spowoduje ich natychmiastowe spalenie, tak więc nie pleć bzdur że nie raz tak robiłeś ponieważ błaźnisz się zwyczajnie a innych którzy by Ci uwierzyli narażasz na straty.
  • #8 17782413
    ak44
    Ocena: 205
    Wstawienie BD911 BD912 nie spowoduje ich spalenia. Radmor nawet zagra, ale byle jak.
  • #9 17782426
    SlawekKedra
    Ocena: 1928
    Układ polaryzacji tranzystorów końcowych jest projektowany na cztery złącza P-N, nie na dwa, tak więc wstawienie zwykłych tranzystorów spowoduje nadmierny prąd spoczynkowy i spalenie tranzystorów.
  • #10 17783398
    ak44
    Ocena: 205
    Układ polaryzacji jest projektowany na cztery złącza, ale nie tak małą betę końcówki.
    Naprawiałem kiedyś Radmorka z BD911/912 w jednym kanale. Grał tylko gorzej.
    Być może stopień sterujący nie był wstanie dać tyle prądu by spalić końcówkę.
    Gdy to naprawiłem nie zastanawiałem się nad tym i nie zrobiłem żadnych innych pomiarów.
  • #11 17783422
    SlawekKedra
    Ocena: 1928
    Jeśli nie robiłeś żadnych pomiarów po wymianie tranzystorów a powinieneś zrobić regulację prądu spoczynkowego, to istnieją poważne wątpliwości co do Twojej przytomności w trakcie tej wymiany. Zatem również to co piszesz można potraktować z przymrużeniem oka. Takie coś:
    poważnym argumentem w dyskusji być oczywiście nie może.
    Ponadto działanie elektronicznych układów wymuszają pewne konieczności w nich występujące. Są one zupełnie niezależne od tego czy ktoś robi pomiary czy ich nie robi i czy się zastanawia czy nie. Układ zawsze podąży za tym co konieczne w danej sytuacji.
  • #12 17783619
    ak44
    Ocena: 205
    Nie robiłem pomiarów przed naprawą.
  • #13 17783756
    marada72
    Ocena: 45
    Witam. Ja z mojego doświadczenia mogę ci polecić tranzystory tip 142,147. Te oryginalne BD, to teraz trudno dostać , żeby nie były podróbkami.
  • #14 17784042
    SlawekKedra
    Ocena: 1928
    Nawet tu na forum był przypadek że ktoś takie kupił ale jeden z tych BD był Darlingtonem a drugi nie. Po wmontowaniu paliły się.
    Czy sprawdzałeś czy pozostała część tej końcówki bez tranzystorów mocy działa prawidłowo?
  • #15 17792669
    georgjurek
    Ocena: 42
    Mam dodatkowe pytanie: jaka jest wartość prądu spoczynkowego stopni tranzystorów mocy (nie dysponuję instrukcją serwisową). Sądzę, że ustawia się je pr-kami na module zasilacza i tranzystorów mocy- tylko gdzie włączyć miliamperomierz?
  • #16 17792763
    SlawekKedra
    Ocena: 1928
    Pomiędzy emitery tranzystorów mocy należy włączyć nie miliamperomierz a miliwoltomierz, który powinien wskazać 40mV o ile oporniki emiterowe mają oporność zgodną ze schematem (0,68 Ohm)
  • #17 17799298
    georgjurek
    Ocena: 42
    Mam jeszcze jedno pytanie: faktycznie jeden z tranzystorów mocy był uszkodzony, wymieniem go, ale po włączeniu nadal na linijce poziomu sygnału świecą się się wszystkie zielone diody i ta czerwona na końcu. Po wyciągnięciu płytki sterującej świecenie znika, a napięcie na rezystorach emiterowych wynosi 0V. Podejrzewam uszkodzenie na tej płytce. Czy można przekładać te płytki, tzn. płytkę ze sprawnego kanału wstawić w miejsce tej drugiej?
  • #18 17799526
    SlawekKedra
    Ocena: 1928
    Możesz przełożyć tą sprawną ale to nic Ci nie daje ponieważ od takiego przełożenia, ta niesprawna się nie naprawi.
  • #19 17808944
    georgjurek
    Ocena: 42
    Niestety naprawić płytki mi się nie udało, załatwiłem u,zywaną. Na tym naprawę i temat kończę.
    Pozdrawiam i dziękuję za wskazówki.
✨ Amplituner Radmor 5412 wymaga wymiany uszkodzonych tranzystorów BD649 i BD650. Użytkownicy dyskutują o możliwościach zastosowania tranzystorów BD911 i BD912, jednak pojawiają się sprzeczne opinie. Niektórzy twierdzą, że BD911 i BD912 mogą działać, ale z gorszą jakością dźwięku, podczas gdy inni ostrzegają, że ich użycie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia z powodu różnic w konstrukcji (Darlington vs. standardowe tranzystory). Alternatywne rozwiązania obejmują tranzystory BDW93C i BDW94C, a także TIP142 i TIP147. Użytkownicy podkreślają znaczenie parowania tranzystorów oraz konieczność regulacji prądu spoczynkowego po wymianie. Pojawiają się również pytania dotyczące diagnostyki i wymiany płytek sterujących.
