Mercedes CLS 500 - 219 - czy można zamontowac kilka dodatkowych rzeczy?
JohnCTN 15 Lut 2019 07:26 744 3
  • #1 17779024
    JohnCTN
    Chcialbym zamontować w aucie fabryczny alarm, czujnik ciśnienia powietrza w oponach i mechanizm zamykania tylnej klapy.
    Mam w aucie keyless Go, klapa tylna bagażnika otwiera sie z pilota, ale nie mam mechanizmu zamykania. Dodatkowo nie posiadam alarmu i systemu kontroli powietrza w kołach, ale widziałem na necie, ze można kupić w sumie wszystkie elementy składowe a największy problem to chyba będzie z wiązkami i te będzie trzeba naprawdę mocno poszukać, albo kupować na necie wszystkie moduły z wtyczkami i wiązki sobie samemu porobić.
    Mam pytanie czy można znaleźć gdzieś schematy wiązek ? i czy samo podłączenie wszystkiego w całość powoduje , że wszystko zadziała czy trzeba coś ustawiać w komputerze a jezeli trzeba to czy można to zrobić? Wiadomo, że czujniki powietrza w kołach trzeba dodać, ale pytam o całą resztę.
    Serwis Mercedesa nie robi takich rzeczy i dostałem odpowiedź, ze jeżeli auto nie zostało oddane z fabryki z danym wyposażeniem to później oni już nic nie mogą zrobić.
    Więc może są serwisy, które jednak mogą coś takiego dołożyć?
    proszę o info.
  • #2 17780408
    jurekk55
    Poziom 36  
    Skąd jesteś?
  • #3 17780540
    JohnCTN
    Jestem z Zielonej Góry, ale to nie problem abym podjechał gdzieś do jakiegoś zakładu i mi to ustawili w komputerze, musiałbym tylko wiedzieć, że da się to wszystko podłączyć i ewentualnie kogoś aby mi powiedział co dokładnie mam kupić i gdzie zamontować. Jak wszystko zamontuję i podłączę wiązki to zakładam, że uruchomienie tego to już nie będzie duży problem i uda się to zrobić powiedzmy w kilka godzin.
  • #4 17786047
    JohnCTN
    A może mi ktoś potwierdzić jakie powinienem kupić wiązki i elementy składowe?
    wiązki alarm + TPMS:
    A2115406308 - wiązka przewodów do alarmu + TPMS
    A2114405706 - Wiązka do anteny TPMS przednia PRAWA
    A2114405606 - Wiązka do anteny TPMS przednia LEWA
    A2114406106 - Wiązka do anteny TPMS Tylnej LEWA
    Elementy składowe:
    A2118209626 - Sterownik alarmu
    A2118213151 - Przyciski alarmu - do przedniej lampki
    A2118206701 - czujnik alarmu - Tylna cała lampka
    A0048201826 - Alarm syrena
    A2038219251 - Alarm czujnik otwarcia przedniej klapy
    A0038200526 - Moduł ciśnienia w oponach TPMS
    A0018274001 - Anteny TPMS 433Mhz
    czy coś jeszcze i czy aby dobre komponenty wybrałem?
