Kia carnival 2,9 CRDI -2007 r bardzo duże z użycie paliwa
wladek_cz 17 Lut 2019 09:44 1179 6
  • #1 17783706
    wladek_cz
    Poziom 7  
    Posiadam Kia w automacie z roku 2007 i od pewnego czasu pali bardzo dużo paliwa 17 litrów .Od czasu do czasu zapala się kontrolka P 88 za wysokie ciśnienie na listwie paliwowej .Mechanicy sprawdzali i jest ok-wtryski ,pompa,a spalanie jak było duże tak jest. Może ktoś mi podpowie co można jeszcze sprawdzić by usunąć usterkę
  • #2 17783812
    gofr1.8t_AGU
    zawór regulacji ciśnienia paliwa
  • #3 17784301
    wladek_cz
    Poziom 7  
    też sprawdzali na warsztacie i niby wykazuje że jest dobry
  • #4 17784676
    vogelek1
    Jakie wskazanie pokazuje czujnik ciśnienia różnicowego dpf?
    I może być tak, że przyzwyczaiłeś sie do auta i niedczułeś spadku mocy, a przyczyn powodujących zwiększone spalanie w tym motorze jest kilkanaście, sprawdź czy układ paliwowy nie pobiera lewego powietrza przy przelewach wtryskiwaczy,
  • #5 17785052
    wladek_cz
    Poziom 7  
    ten model nie posiada dpf -a,moc jest ok do momentu kiedy nie zapali się czek , wówczas jest uczucie jak by brakowało gazu.Po wykasowaniu usterki P88 .jest ok ,lecz spalanie wysokie
  • #6 17787833
    vogelek1
    Niedawno diagnozowałem, naprawiałem, umyłem :-) z 07r. Mazda 2.0 cdtid która przyjechała do mnie z kodami typu problem dpf a okazało się, że pin w kostce od czujnika ciśnienia paliwa na listwie był pęknięty :-)
  • #7 18971450
    wladek_cz
    Poziom 7  
    Temat zamknięty , Czujnik ciśnienia na pompie, wymieniony na nowy i po problemie.
