Bosch/ Schott Ceran - Uszkodzenie szkła czy zabrudzenie? Zdjecie przypalenia
17 Lut 2019 18:30 336 21
  • Poziom 14  
    Cześć, mam zabrudzenie płyty ceramicznej jak na zdjęciu powstałe najprawdopodobniej po użyciu niewłaściwego garnka/przypaleniu. Nie wiecie czy da się to wyczyścić czy raczej już trzeba to polubić bo jest to zniszczenie w szkle
    Bosch/ Schott Ceran - Uszkodzenie szkła czy zabrudzenie? Zdjecie przypaleniaplyta.jpg Download (109.67 kB)
  • Poziom 43  
    Arbiter napisał:
    zniszczenie w szkle
    Jeżeli nie daje się niczym wyczyścić to
    Arbiter napisał:
    trzeba to polubić
  • Poziom 24  
    Możesz spróbować przetrzeć (wypolerować) preparatem do regeneracji reflektorów samochodowych.
  • Poziom 14  
    Czyli spolerować to szkło? A ten typ przypalenia to jest coś typowego?
    Czytałem coś o czyszczeniu sodą lub kretem do rur lub preparatem mrMuscle cera-fix. Jest sens tego próbować?
    To w ogóle się mogło stać z tym szkłem? Uszkodzenie nie ja spowodowałem. Niemniej jednak używałem przez kilkanaście lat innej płyty i nigdy nic się nie działo
  • Poziom 43  
    Arbiter napisał:
    To w ogóle się mogło stac z tym szkłem?
    Np. wewnętrzne mikropęknięcia, ale sam to musisz zbadać czy znajdują się w świetle szkła czy tylko na powierzchni.
  • Poziom 43  
    Wygląda jakby jednak w świetle szkła.
  • Poziom 24  
    Na moje oko to wygląda jak na wierzchu płyty. Z czego to syf? Próbowałeś odmoczyć (octem polać i trochę podgrzać płytę, ale żeby ocet nie odparował)? A jak się nie da to tak, spolerować.
  • Poziom 43  
    Te czarne owszem, ale to białe zmatowienie wygląda jakby było głębiej. No ale to autor ma płytę przed nosem a my możemy tylko gdybać :)
  • Poziom 14  
    płyta jest praktycznie nowa a tylko to przypalenie widać
  • Poziom 24  
    Robert B napisał:
    Te czarne
    Na tym białym to jest płyta :-P, tak to wygląda dla mnie. Były pęcherzyki powietrza jak wrzało, a odparowując pozostawiło puste miejsce.
  • Poziom 14  
    Robię właśnie próbę z octem. Ale średnio to pomaga. Skrobię też skrobakiem. Potem zrobię próbę na pastę ścierną typu Farecla do samochodów.
  • Poziom 24  
    Ale ocet po podgrzaniu trzeba zostawić na chwilę, ok 30 min. Teraz tak pomyślałem, że można szmatkę nasączyć i położyć w tym miejscu.
  • Poziom 14  
    Nie znam się na tym ale wydaje misie że powierzchnia szkła jest pokryta jakimś lakierem. I ten lakier jest spalony w tym miejscu. Skrobałem skrobakiem i powiększyłem braki w tych miejscach które już były przeszorowane. Z kolei to białe gdzie nie ma ubytków materiału chyba się troche poleruje pastą polerską .
    Wiec nie wiem czy da się to wyprowadzić bo nawet polerując pastą do szkla to sie ta warstwe zetrze (o ile ona faktycznie jest)
  • Poziom 24  
    Jeśli to lakier to spróbuj rozpuszczalnikiem do farb olejnych. Przykryj to miejsce szmatką i polej rozpuszczalnikiem i zostaw na jakiś czas.
    Samo szkło jest żaroodporne (powinno być hartowane) i polerowane. Wydaje mi się, że nie ma tam lakieru, choć mogę się mylić i jest jakaś politura.
  • Poziom 14  
    Wydaje mi się że było za dużo skrobaka. Wszystko powoli się czyści zostają tylko dziury wżery po skrobaniu. Będę jeszcze polerował 10 min i zrobie zdjęcie
  • Poziom 24  
    Szkło z płyty się wykrusza? Ło k**** :-/
    Są specjalne kleje do szkła, ale nie wiem czy wytrzymują wysokie temperatury.
  • Poziom 43  
  • Poziom 14  
    Jakaś cienka warstewka. Być może to szkło fabrycznie jest pokryte jakąś super twardą warstewką czegoś.
    Płyta teraz wyglada jak na fotce. Generalnie jest jak nowa, nawet niezabrudzona od spodu tylko to przypalenie. Spróbuję ja wziąć na polerkę mechaniczną może jeszcze doczyszczę.
  • Poziom 14  
    Polerowałem na wolnych obrotach około 30 min. Bez rezultatu. Być może gdybym miał tlenek ceru pojawiły by się efekty. Polerowałem zwykłą pastą do lakieru.
    Efektem ubocznym tego polerowania jest świecące się h. Teraz kontrolka temperatury płyty świeci nawet gdy jest zimna. Co mogłem uszkodzić? Może od nacisku na szybę lub od wstrząsów coś się odkleiło?
    Płyta wygląda OK. myślę że nie ma dramatu i można korzystać.
  • Poziom 24  
    Jak by nie skleroza z nazwą to od razu bym Ci to podsunął
    Arbiter napisał:
    tlenek ceru
    . Pasta do lakieru to woski ma, do szkła się nie nadaje :-P. Lepiej nałóż to na szmatkę czy gąbeczkę i ręcznie to spróbuj usunąć. Myślę, że możesz korzystać. Co do świecącej się kontrolki (nie wiem na ile technologia w takich urządzeniach poszła do przodu), ale może być tam czujnik piezo (a jak płyta była naciskana to się załączył czy coś i zblokował?), albo inny czujnik temp i się zwiesił
    . Jak się da to rozkręć i obejrzyj jak to wygląda w środku, czy w okolicy grzałki (która jest niby gorąca) coś wygląda inaczej niż przy pozostałych.
