Search our partners
Harman Kardon AVI 200 wyłącza sie
alien90fr 18 Feb 2019 10:53 1197 24
  • #1
    alien90fr
    Level 26  
    Witam jak w temacie sprzęt włącza się na 3 sek i przechodzi w tryb czuwania. Zauważyłem że jeden rezystor się pali myślałem ze to wina stabilizatora IC 243 i wymieniłem go ale dalej jest to samo. Proszę o jakieś podpowiedzi co może być przyczyną i co sprawdzić. Pozdrawiam.
  • #2
    jozgo
    Level 40  
    O którym rezystorze piszesz?
  • #3
    alien90fr
    Level 26  
    Tym zaznaczonym R243
  • #4
    jozgo
    Level 40  
    To chyba nie ma związku z wyłączaniem się zasilania.
    Czy prześledziłeś obwody PROTECT. Co go uruchamia oprócz przeciążenia końcówek mocy (pomiar napięć na rezystorach emiterowych).
    Jeszcze jest kontrola wystąpienia DC na wyjściach. Tranzystory Q265, Q266.
    Sprawdź, w czasie tych 3 sek., czy na wyjściu R, L lub C pojawia się DC.
    Może na zaznaczonych złączach?
  • #5
    SlawekKedra
    Level 43  
    Sprawdź ten kondensator za tym stabilizatorem czy nie ma zwarcia
  • #6
    alien90fr
    Level 26  
    Dobrze jutro to sprawdzę i napisze:)
  • #7
    SlawekKedra
    Level 43  
    W tym układzie R243 może się palić tylko wtedy kiedy stabilizator jest zwarty wewnętrznie na skutek uszkodzenia albo kiedy ten kondensator za nim ma zwarcie. Układy zasilane z tego stabilizatora nie mogłyby spowodować takiego efektu z uwagi na to iż są odseparowane za pomocą rezystorów o rezystancji znacznie większej niż R243
  • #8
    jozgo
    Level 40  
    To może nie ma znaczenia, ale błąd w zasilaniu IC108 na schemacie.
    To też zauważyłem, ale problem z tym 7815 chyba nie wyłącza zasilacza?
  • #9
    SlawekKedra
    Level 43  
    Nie przyglądałem się temu dokładnie ale jesli nie ma jakiegoś zasilania to jest możliwe że procesor to widzi i wyłącza zasilanie. Ponadto to jest to bez znaczenia w tej chwili ponieważ ważniejsze teraz jest naprawienie tego zasilacza ponieważ on na pewno nie działa. Po jego naprawie okaże się czy trzeba się zająć jeszcze czymś innym.
    jozgo wrote:
    z tym 7815
    To jest 7915
  • #10
    jozgo
    Level 40  
    Tak mi się walnęło. Tak to jest (-) 15V.
  • #11
    SlawekKedra
    Level 43  
    Tak, źle wpisane (odwrotnie) numery nóżek zasilania
  • #12
    alien90fr
    Level 26  
    Tez tak myslalem dlatego odrazu myslalem ze stabilizator jest uszkodzony ale jednak to nie to. Jutro sprawdze kondensatory przy nim
  • #13
    SlawekKedra
    Level 43  
    Tam jest jeden, C250.
  • #14
    alien90fr
    Level 26  
    Witam sprawdziłem kondensator i jest ok
    Odlutowałem stabilizator i miernikiem sprawdzam ciągłość w punktach na płytce to między masą a wyjściem jest zwarcie
  • #15
    SlawekKedra
    Level 43  
    Ok, w takim razie musisz dokładnie obejrzeć (lupa się przydaje) tą ścieżkę do której podłączona jest nóżka wyjściowa stabilizatora
  • #16
    alien90fr
    Level 26  
    Witam po przerwie :) nie było trochę czasu ale dziś wreszcie mogłem zajrzeć i okazało się że wtyczka cp501 a właściwie taśma była odwrotnie podłączona (ktoś wcześniej grzebał i źle podłączył) teraz rezystor już się nie pali. Protect dalej się włącza jedynie po odpięciu wtyczki cn102 wzmacniacz się nie wyłącza. Na bazach tranzystorów Q263L jest -52v a Q262L -40v jutro sprawdzę resztę.
  • #17
    alien90fr
    Level 26  
    Witam dziś sprawdziłem tranzystory i wlewym kanale uszkodzone Q270L, Q261L, Q263L, Q257L i rezystory R289L, R268L, R272L
  • #18
    alien90fr
    Level 26  
    Witam dziś dotarły części zamontowane i wzmacniacz już prawie działa.. gdy podłączony jest głośnik do lewego kanału i zrobię troszkę głośniej to wzmacniacz się wyłącza..
  • #19
    jozgo
    Level 40  
    Sprawdź rezystory emiterowe 0,27 Ohm.
    R273L, R274L.
  • #20
    alien90fr
    Level 26  
    jozgo dzięki! okazało się że jeden z rezystorów był uszkodzony teraz już działa prawidłowo. Jeszcze jedno pytanie jak prąd jest dopuszczalny na wyjściu? do 100mV? bo w lewym mam 60 a w prawym ok 35 mV.
  • #21
    jozgo
    Level 40  
    To było oczywiste. Dlategoo spalił się R272L.
    Mam słaby wzrok, ale wytężyłem go i nie widzę w tym układzie nawet regulacji prądu spoczynkowego tranzystorów mocy.
  • #22
    alien90fr
    Level 26  
    Tez go nie widze a tez mam niestety slaby wzrok :) trochszke martwi mnie te napiecie na wyjsciach glisnikowych bo po zalaczeniu kolumn slychac lekkie pukniecie
  • #23
    jozgo
    Level 40  
    Sprawdź może to sprzężenie zwrotne: R288L, Q252L, R254L?
  • #24
    kris8888
    Level 35  
    Jeśli wymieniłeś tylko niektóre tranzystory końcowe (z tego co napisałeś tak to wynika), a nie wszystkie dobierając je w pary komplementarne ze względu na β , to pewne napięcie niezrównoważenia może się pojawić na wyjściu wzmacniacza. Jednak 60mV to nie tragedia i tak może pozostać.
    Teraz już rzadko stosuje się regulację prądu spoczynkowego w amplitunerach kina domowego, nawet jeśli ich wzmacniacze są zbudowane w oparciu o elementy dyskretne.
  • #25
    alien90fr
    Level 26  
    No tak.. Nie wymienilem calej pary.. A jesli uszkodzone sa w jednym kanale to wymienic pare w tym kanale i musza miec one takie samo wzmocnienie czy jest jakas tolerancja o ile moga sie roznic? I w sprawnym kanale moga pozostac stare?
