[Solved] Niedziałające odblokowanie portów - Technicolor CGA2121
rlx 19 Feb 2019 12:40 6426 6
  • #1
    rlx
    Level 2  
    Proszę o pomoc w sprawie technicznej związanej z port forwardingiem/brakiem stałego ip (?).
    Od pewnego czasu staram się postawić serwer do gry (OpenTibia) na swoim komputerze. Niestety problem stwarza to, że z zewnątrz nie da się połączyć.
    Ustawienia mojego routera Technicolor CGA2121 (INEA) wyglądają tak jak w załącznikach (port forward).
    Wszystkie porty związane z grą są odpowiednio przekierowane na komputer osobisty podłączony kablem.
    Według ustawień routera (system DOCSIS 3.0) - mój adres WAN to 100.67.139.173 (fot. wan), natomiast gdy wchodzę na serwisy pokazujące moje publiczne IPv4 pokazują mi adres: 109.173.152.4, przy czym jeden z serwisów (iplocation) dodatkowo pokazuje IP Proxy 198.143.34.220 (fot. ip ).
    Strony sprawdzające otwarcie portów pokazują, że są one otwarte dla IP Proxy (bezwzględnie od moich ustawień routera), podczas gdy dla mojego IPv4 (109...) lub WAN (100.67..)- nie (fot. host check).
    Połączenie sprawdzam na wyłączonym firewallu, ale i tak mam reguły dla portów 7171, 7172, 80. Ponadto w ustawieniach sieciowych karty IPv4 ustawiłem ręcznie stałe ip wewnętrzne dla mojego komputera (192.168.0.11).
    Próby połączenia wykonuje z laptopa, a internet biorę z telefonu - nie ma problemu z połączeniem na inne serwery tej gry.
    Z czego wynika to, że mam różne adresy WAN i IPv4?
    Czy obecnośc proxy oznacza, że moja połączenie i tak przechodzi przez serwer proxy dostawcy (INEA) i nie da się bezpośrednio połączyć ze mną (teoretycznie samo przekierowanie portów powinno wystarczyć)?
    Proszę o pomoc, gdyż zależy mi na hostingu domowym, a sieci typu hamachi nie wchodzą w grę.
  • Helpful post
    #2
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Na WAN modemu nie masz adresu IP publicznego.
    https://www.computerworld.pl/news/Wszystko-o-...y-translacji-adresow-sieciowych,391962,4.html
    https://reggle.wordpress.com/2012/07/15/rfc-6598-carrier-grade-nat-explained/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier-grade_NAT
    https://tools.ietf.org/html/rfc6598
    Adresy 100.64.0.0/10 zostały zarezerwowane dla operatorów do robienia NAT na dużą skalę.
    Powinieneś u swojego operatora zmienić swoje IP na prawdziwie publiczne.
    Możesz też spróbować z siecią Hamachi:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/LogMeIn_Hamachi
  • #3
    KOCUREK1970
    Network and Internet specialist
    Nic to nie da, bo to nie on a do niego mają się łączyć inni.
    Przesławic modemorouter w tryb bridge (jeśli w Inea taki ficzer jest), otrzymać publiczne IP najlepiej stałe (jeśli będzie publiczne dynamiczne, to możesz codziennie dostać inne IP i się z Tobą nie połączy nikt).
  • #4
    gkwiatkowski
    Hamachi polega na dostępie przez chmurę.
  • #5
    KOCUREK1970
    Ale gra nie jest w chmurze, tylko fizycznie u kogoś na dysku a tam prywatne IP.
  • #6
    gkwiatkowski
    Jak jest zainstalowane Hamachi, to dysk z prywatnym IP jest już w chmurze.
  • #7
    rlx
    Level 2  
    Rozwiązałem problem kontaktując się z dostawcą internetu i domówiłem za 5zł/miesiąc publiczne ip.
    Dziękuję za pomoc.
