PSP 1004 nie reaguje po upadku, dioda świeci - co robić? [Przerobiona]
Rahin 19 Lut 2019 15:01 708 9
  • #1 17789319
    Rahin
    Poziom 5  
    Witam, mam problem z moją konsolą PSP 1004. Mianowicie konsola mi upadła na podłogę, kiedy ja podniosłem to jeszcze działała, bo ją włączyłem żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Po 2 dniach kiedy próbowałem ja uruchomić konsola nie załącza. Ale nie wiem dlaczego, podczas ładowania normalnie świeci się pomarańczowa dioda, kiedy wcisnę "hold" dioda także się świeci lecz bardzo słabo. Jeśli ktoś może mi pomóc to proszę o jakieś wskazówki co robić. Dodatkowo dla pewności rozkręciłem konsolę w celu sprawdzenia przycisku "power" czy nie jest może uszkodzony czy coś, lecz wszystko z nim w porządku. Nie znam się na tych rzeczach dlatego piszę tutaj o pomoc. :)
    Dodam że konsolka jest przerobiona
  • #2 17791182
    xbox-serwis.eu
    Cześć, czy wydaje dźwięki przy próbie włączenia?
  • #3 17791719
    Rahin
    Poziom 5  
    Nie nie wydaje żadnych dzwięków kompletnie nic tylko ta dioda sie świeci podczas ładowania
  • #4 17791721
    xbox-serwis.eu
    Sprawdź złącze od baterii, czy nie oderwało się od płyty, jeśli masz multimetr pomierz przejścia ;)
  • #5 17791737
    Rahin
    Poziom 5  
    A jak to sprawdzić ? Bo ja troche ciemny jestem jeśli chodzi o te sprawy 😱😱😱
    xbox-serwis.eu
    Bez sprzętu i doświadczenia ciężko będzie :)
    Z tego co pamiętam po prawej stronie złącza są 3 piny, do nich powinno być przejście od 3 styków od złącza baterii.
  • #7 17807556
    Rahin
    Poziom 5  
    Czekam na multimetr kolega miał mi załatwić :) a niewiesz gdzie dostane baterie pandory i ta magiczną karte ?(chyba tak to sie nazywa nie jestem pewien) moze najpierw sprawdze na tym czy konsolka sie odpali
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    A po co co karta i bateria pandory? Jak już to się układy bga z płyty pourywały niż soft wysypał.
  • #9 17808196
    Rahin
    Poziom 5  
    Cześc tak wiem ale chcialem sprawdzic moze w trybie awaryjnym odpali czytałem ostatnio gdzieś na necie ktoś miał podobną sytuacje i wsadził pandore i psp odpaliło dlatego chce sprawdzić ;)
    Witam chciałem tylko napisać że mianowicoe chyba rozwiązałem problem z moją konsolą😱😱 Mianowicie dzisiaj usiadłem na spokojnie rozkreciłem przedni plastik i pomyślałem że może problemem jest gniazdo do ładowania a więc odkręciłem śrubke od gniazda i z podłączoną łądowarką poruszałem troszeczke gniazdem w tym samym czasie próbując włączyć PSP iiii... zadziałało !!!😁😁😁 tak więc wychodzi na to że jest to tylko gniazdo od ładowania (Na szczęście) oczywiście przepraszam za kłopot sam powinienem pomyśleć wcześniej i sprawdzić to na samym początku 😂😂
    Dziękuje wszystkim którzy próbowali pomóc 😉😉
  • #10 17813683
    MacieiX098
    Poziom 7  
    Witam zobacz nowy zasilacz do psp ?
    Kup albo sprawdź czy jest w zasilaczu miernikiem zmierz
