Podłączenie sterownia z kierownicy Vectra- jak???
RobertKronski 07 Wrz 2005 21:19 2157 6
  • #1 1799660
    RobertKronski
    Kupiłem orginalne CD do Vectry B i przyciski sterowania z kierownicy. Wcześniej miałem Car300 czyli radio które nie miało sterownia z kierownicy.
    Pytanie czy trzeba jakieś dodatkowe przewody ciągnąć aby podpiąć to sterowanie? Czy może instalacja jest gotowa i tylo sie do nie podłączyć? Bawił sie ktoś już w te kocki???
    Tomasz008
    myślę żę przewody musisz ciągnąć ponieważ instalacja niestety nie jest do tego przystosowana.sterowanie musisz podpinać do radia
    powodzonka
  • #3 1800573
    RobertKronski
    Nawet w polonezie jest gotowa instalacja radiowa. A tu miałaby byc niekompletna, i jak do opla pojade po nowe radyjko to będą na nowo przwody ciągnąć do sterowania z kierownicy?? (co prawda cena za to radio będzie taka wysoka że mogą sie z tym bawić ale gdzie tu sens??)
    darens
    raczej napewno będziesz musiał wymienić taśmę airbagu pod kierownicą na taką która ma dodatkowe ścieżki do ster. radiem ,ale nie mam 100% pewności
  • #5 1802189
    RobertKronski
    Może jeszcze ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii??
    650ccm
    Z tego co kiedys czytalem na ten temat to wywnioskowalem ze do sterowania idzie jakas inna tasma. Ale nie wiem czy calkiem oddzielna czy razem z poduszka. Na twoim miejscu zadzwonilbym do serwisu i poprostu zapytal. Jezeli masz jakis lepszy model vectry to moze byc ze masz juz taka tasme tylko brakuje przyciskow. Ale radze ci zadzwon do serwisu i spytaj. Pozdro
  • #7 1811131
    RobertKronski
    W takim razie serwis tylko pozostaje, tam sie wypytam :)
