VW Touran 2003 1.9 TDI - utrata mocy i błąd abgas werkstatt po przejeździe kolejowym
driver400 20 Lut 2019 13:14 3885 2
  • #1 17791681
    driver400
    Poziom 4  
    Panowie dzisiaj podczas jazdy vw Touran 2003 1.9 tdi zapalił mi się check engine auto momentalnie straciło moc ewidentnie było widać że turbo przestało działać. Spalanie pokazało przy spokojnej jeździe 12 litrów. Wróciłem do domu sprawdziłem komputerem błędy w załączniku foto. Usunąłem błędy pojeździłem trochę było ok po czym znowu zapala się kontrolka. Zgasiłem auto pod sklepem zapaliłem jechało ładnie po chwili znowu brak mocy..Zawór egr czyściłem ostatnio bo była tragedia. Ogólnie wydaje mi się że problem pojawił się gdy dość mocno pokonałem przejazd kolejowy. Od tego czasu ten problem występuje. I na desce wyskakuje komunikat abgas werkstatt. Dzisiaj jeszcze sprawdziłem wiązkę. VW Touran 2003 1.9 TDI - utrata mocy i błąd abgas werkstatt po przejeździe kolejowym
  • #2 17792593
    marfur30
    Sprawdź wiązkę między ECU a czujnikiem ciśnienia.
  • #3 17792936
    misiek-888
    Poziom 36  
    Niewłaściwa korelacja cisnień i sterownik wywala błąd. Ciśnienie doładowania nie może być nizsze od atmosferycznego. Miałem taki przypadek uszkodzony był czujnik cisnienia doładowania.
