Czym kierować się w doborze głośników pod wzmacniacz?
mrjamnik 21 Lut 2019 18:24 393 7
  • #1 17794813
    mrjamnik
    Witam wszystkich,
    Posiadam 2 wzmacniacze sinuslive sla1500. Według tego co czytam w internecie przy obciążeniu 1 ohm generują one moc 1500w rms. Chciałbym wykorzystać ile się da tej mocy, z tym że moc to nie wszystko i nie mam pojęcia jak dobrać głośniki. Znalazłem taki twór gzrw 30spl 2x2ohm 1500rms niby. Ale czy nie lepiej znaleźć głośnik z wynikowy mi 2ohm o np większej średnicy membrany i mniejszą mocą. Jeśli chodzi o efekty to ma być głośno z rownówagą do jakości/czystości dźwięku. Czym się kierować i czego szukać ?
  • #2 17795684
    olaf x
    A czym ty jeździsz? W danych jest bezpiecznik zewnętrzny 150A. A alternator w aucie ile ci daje? To ma byc sprzęt na bicie rekordu dB drag? Czy do codziennej jazdy i słuchania? Jeśli to drugie to już szukaj laryngologa.
  • #3 17798477
    mrjamnik
    Ford focus MK1 1.8 TDCi. W razie potrzeby alternator można będzie dołożyć dodatkowy. Na dB dragi raczej się nie wybieram, ale dla samego siebie chciał bym mieć to uderzenie. Znajomych trochę postraszyć ;D . A co do codziennego użytkowania to było by tak z tym że nie koniecznie za każdym razem na full. Jeszcze co do muzyki jaka w autku leci to gównie trap, dubstep, tekno, techno trochę hip-hop.
  • #4 17800726
    Twu
    Jak masz miejsce włóż 2 pietnastki.
    Jeśli dobrze pamiętam te wzmacniacze da się zmostkować na 1x3000W przy 2ohm
  • #5 17802656
    mrjamnik
    Jak takie mostowanie miało by wyglądać? Bo domyślam się że ustawienie potencjometrów w obu wzmakach na te same wartości nie przejdzie bo i tak będę grały nie identycznie. Zwłaszcza że to nie są dokładnie te same modele. Różnią się nie znacznie. Wydaje mi się że rozsądniej użyć jednego wzmaka na jeden głośnik.
    Co do miejsca; foka jest w kombi więc miejsca na 2x15cali starczy. Zastanawia mnie w głównej mierze czy różnica tych 8cm w średnicy membrany ma zauważalny wpływ na dynamikę. Czym będzie się różniła 30 od 38 o tej samej mocy i impedancji?
  • #6 17803105
    Twu
    Większa powierzchnia membrany = większa efektywność głośnika (spl), do tego niższa częstotliwość rezonansowa tzn może zejść w niższe rejestry basu. Co do dynamiki im większy tym z nią gorzej.
  • #7 17803354
    mrjamnik
    Czyli do muzyki elektronicznej lepiej mniejsza membrana?
    I cewka musiała by mieć 1ohm żeby wyciągnąć 1500rms?
  • #8 17804144
    Twu
    Nie wiem jakie masz oczekiwania.
    Najlepiej pojeździj i posłuchaj co Ci odpowiada.
    To też nie jest tak, że głośnik x z membraną 8 cali będzie szybszy od głośnika y z membraną 15, bo "x" może być zwykłym dziadostwem lub w obudowie, która go zmuli. To jest tylko taki ogół.
    Jak poszedłeś w taką moc to raczej w głośność niż jakość więc idąc dalej lepszą głośność osiągniesz na pietnastkach.
    Tak, by wykorzystać pełną moc tego wzmaka musisz mieć głośnik 1ohm, jeśli będzie 2ohm będzie wykorzystana tylko połowa mocy, 4 ohm 1/4 mocy.
