Akumulatorki 1,2V AAA budżetowe
stwrona 02 Kwi 2003 15:17 1966 5
  • #1 165686
    stwrona
    Mam dwa komplety akumulatorków po 4 szt (700 mA) i mogę nimi wykonać około 60-70 zdjęć. Aparat cyfrowy.Zeby troche zaoszczędzić kupiłem komplet akumulatoków przemysłowych (650 mA) którymi mogę wykonać najwyżej 20 zdjęć. problem jest w tym że w przeciwieństwie do tych które używam . wyjmuje je z aparatu w połowie naładowane. Wiem to dlatego że każdy z tych akumulatorków rozładowywany żarówecką 1,2V , działa jeszcze 25-30 min.Tyle czasy pali się żaroweczka na każdym akumulatorku. W czym może być problem? Napięcie 1,2V trzymają dobrze. Pozdrowienia.
  • #2 165695
    zoltar
    Problem może być w RW tych akumulatorków. Poprostu jak są w 50% rozładowane to ich rezystancja wewnętrzna wzrasta i spada napięcie pod obciążeniem.
    Możesz to łatwo sprawdzić. Po wyjęciu z aparatu zmierz na nich napięcie, ale podczas równoczesnego podłączenia ich do żaróweczki. I wtedy zobacz czy jest 1,2V
  • #3 202455
    Zbynia
    a czym niby różnią się te przemysłowe akumulatorki - pic na wodę (jeśli są też nicd to wywal na śmietnik)
    Jaki to rozmiar ?? AA ??
    Kup nimh 1800mah lub 2000 mah a zobaczysz różnicę
    Aparat potrafi ładować akumulatory??Jeżeli nie ładuje ich do pełna to próbuj włączać ładowanie kilka razy czasem pomaga.Jeśli nie kup ładowarkę.
  • #4 202492
    olcha0098
    Najlepsza jest ładowarka, mam np. taką ładowarke w odtwarzaczu mp3, niedość że baterie się ładują 16h to jeszcze nie naładują się do pełna, od kiedy kupiłem ładowarke to baterie NiMH 2000mAh ładują się godzine.
  • #5 221921
    szon
    akumulatory Ni-Cd posiadają tzw. efekt pamięciowy jeżeli są doladowy
    wane /raz na 3-4 ładowania trzeba akum. rozładować do bezpiecznego
    napięcia około 1V i wykonać pełne ladowanie
  • #6 221926
    zoltar
    Oprucz efektu pamięciowgo akumulatorki mają efekt leniwej bateri. To nie jest to samo. Ten efekt nie wpływa na pojemność baterii tak jak efek pamięciowy. Tylko po przekroczeniu pewnego stopnia rozładowania, nie da się osiągnąć wymaganego prądu przy zachowaniu właściwego napięcia.
