Audi A6 C5: Zamiennik reflektora lewego na ruch prawostronny
monopollo 21 Lut 2019 22:45 2859 14
  • #1 17795709
    monopollo
    Poziom 7  
    Witam. Niedawno kupiłem samochód. Byłem nim na przeglądzie i okazało się że lewy reflektor jest angielski.
    Na prawym reflektorze pod napisami (e1) widnieją strzałki ----> <----. (czyli lewo/prawostronny)
    Na lewym reflektorze tylko ------->
    Czy jest możliwośc przeróbki tego reflektora? Lub pomoże ktoś znaleźć zamiennik przeznaczony do ruchu prawostronnego?
    Lewa lampa ma oznaczenia : H7 (HELLA) PL 27.5 ----> ----> ---> 02A 04HC itd..
    Prawa jest taka sama z wyjątkiem tych strzałek.
    Dodam że założone mam ksenony.
  • #2 17799873
    Albertomek
    Który rok tego samochodu? Przed czy po lifcie? Xenon fabryczny czy dokładany?
  • #3 17803408
    monopollo
    Poziom 7  
    Witam. Posiadam samochód z rocznika 97. Przed liftem. Te xenony które posiadam to pseudo xenony i zamierzam jednak całkowicie wymienić lampy. A więc zmieniam pytanie, jakie reflektory kupić żeby świeciły w miare okej? Poprzednie reflektory to hella z soczewką,
    To są lampy które posiadam.
    Albertomek
    Jeśli chcesz nowe to zamiennik firmy DEPO. Powinny kosztować ok 250-270 PLN za sztukę. Jakość w miarę ok. Raczej unikałbym TYC. Są tańsze ale nie mam z nimi dobrych doświadczeń.
    Albertomek
    Będą ok. Dobra cena.
  • #7 17803942
    monopollo
    Poziom 7  
    Lampy zamówione. Proszę o nie zamykanie tematu. Po kupnie wystarczy przełożyć silnik regulacji lamp i po prostu wpiąć do wtyczki? Wcześniej miałem hidy które szły przez moduł do zmiany napięcia.
  • #8 17803950
    piachu1994
    Jeżeli nie miałeś przerabianych oryginalnej kostki do lampy, to tak jak piszesz - przekładasz silniczki, zakładasz żarówki i podpinasz wtyczkę z samochodu do lampy.
  • #9 17804081
    monopollo
    Poziom 7  
    Raczej nie było nic robione. Bo do mijania idą 2 przewody, nie ważne czy ksenon czy normalne.
  • #10 17804093
    piachu1994
    To zakładasz i jeździsz.
  • #11 17804510
    monopollo
    Poziom 7  
    Jeszcze jedno pytanie, właśnie wyczytałem że lampy które mają większe soczewki świecą lepiej- w tej co zamówiłem są małe ?
  • #12 17804537
    piachu1994
    Wszystko zależy od samej soczewki, jej odbłyśnika oraz żarówki. Są przecież samochody z małymi soczewkami a wydajność świetlna jest na najwyższym poziomie.
  • #13 17804967
    ociz
    Depo i Tyc to taka sama "chińszczyzna" i więcej problemów, typu kiepskie pasowanie i tandetne wtyczki, maiłem z tymi pierwszymi.
  • #14 17805785
    Albertomek
    Myślę, że DEPO w zupełności wystarczy. Wiadomo, że Hella lepsza tylko do ponad dwudziestoletniego samochodu? Za regenerowane oryginały zapłaciłby więcej, a w tym przypadku jest to najlepsze rozwiązanie.
  • #15 17810769
    monopollo
    Poziom 7  
    Kupiłem Depo. Jakieś sugestie jak włożyć reflektor prawy? (Ten od strony pasażera)
