[Rozwiązano] Peugeot 307 - Czy wymienić poduszkę powietrzną z oszukanym komputerem?
shuzzly 21 Lut 2019 23:42 5376 22
  • #1 17795851
    shuzzly
    Sorki ze zakładam nowy temat, ale wszystkie tematy o poduszkach powietrznych zamknięte.
    Otóż dziś przy demontażu poduszki Airbag kierownicy (w celu naprawy manetki) zauważyłem ze jedna kostka zaizolowana z opornikiem by oszukać komputer, druga wpięta. Poduszka z dwoma kostkami, czyli rozumiem ze dwu nabojowa?
    Pytanie: czy wymieniać, czy zostawić i w razie wypadku (odpukać) ..zadziała poduszka?
    Oczywiście sprawdziłem drugą kostkę po wyjęciu opornika i wpięciu do poduszki, niestety zapaliła się kontrolka Airbag.
  • #2 17795915
    Trawik
    Nie zadziała. Trzeba zrobić tak jak powinno być w oryginale.
  • #3 17796056
    shuzzly
    Ok, wymienię. Dzięki.
    Ze tak rok czasu jeździłem? ..powinnem opiep..ć sprzedającego :/
  • #5 17796153
    .gonzo.
    W którym miejscu jest opornik?
    Może taśma jest przerwana / naderwana?
  • #6 17796294
    shuzzly
    Opornik włożony we wtyku, niebieskim. (zdjęcie zapożyczone z netu)
    Jak sprawdzić czy pasy wystrzelone?
    Byłem u mechanika podłączyć testera i po wyjęciu opornika błąd Airbag wyskakuje ''coś z kierownicą...''
  • #8 17796492
    shuzzly
    Jedynie pod fotelami na kostkach nie ma oporników, więc chyba nie są wystrzelone.
    Jedynie nie wiem gdzie kostka od poduszki przedniej pasażera, i kostki kurtyn by sprawdzić czy nie ma wsadzonych oporników?
  • #9 17796507
    Strumien swiadomosci swia
    A kostki wpięte w naboje?
    Wyciąg jak pojawi się błąd to naboje sprawne. Jak się nie pojawi to na wiązce masz oporniki.
  • #11 17796735
    shuzzly
    Jak dojść do naboi w fotelach.. chyba nie będą pruć tapicerki?
    Odpiąłem te kostki pod fotelami i były błędy. Po wpięciu ich, błędy zniknęły.
    adam7009 napisał:
    podejrzewam że nie jest tak źle,odłączona i opornik bo pewnie uszkodzona kostka jest i po wpięciu w poduszkę robi zwarcie.
    Wizualnie na oko, nie jest wtyk uszkodzona. Chyba ze gniazdo w poduszce/naboi uszkodzone.
    No nic, kupię inną poduszkę i sprawdzę na innych.
  • #13 17797225
    shuzzly
    Rozumiem.
    Cóż, trza pojechać na szrot francuskich aut i sprawdzać poduszki.
  • #15 17798171
    shuzzly
    Na razie nie mam czasu na rozbieranie znów kierownicy, bo auto ciągle w eksploatacji.
    Wtyczka wygląda identycznie jak wyżej dałem zdjęcie. A opornik to 3.5 Ohm'a
  • #16 17798407
    adam7009
    Poziom 41  
    Twoja wola,bez powodu nikt opornika nie wkładał,a uszkodzenie jednego zapalnika w poduszce dwu nabojowej bez ingerencji jakiegoś kombinatora równa się zero.Natomiast uszkodzenie zatrzasku we wtyczce to bardzo często,lub go brakuje bo nie wszyscy wiedzą jaka spełnia rolę.
  • #17 17798491
    shuzzly
    Wiem.
    Dlatego mówię, nie będę rozbierał kierownicy dla jakiejś fotki. Fotka nic nie pokarze.
    Będę rozbierał, jak już będę miał poduszkę i przy okazji zrobię fotę.
  • #18 17798509
    adam7009
    Poziom 41  
    shuzzly napisał:
    Wiem.
    Chyba nie wiesz ,bo próbuje Ci powiedzieć ,że druga poduszka nie będzie potrzebna.
  • #19 17798605
    shuzzly
    Dlaczego ..bo wtyk lub taśma uszkodzona?
    Gdyby taśma była uszkodzona, to komputer by opornika nie widział.
    A jeśli wtyk, to niczym innym nie sprawdzę jak drugą poduszką. Bo nie da się włożyć niebieskiego wtyku do zielonego gniazda w naboju.
  • #21 17798661
    shuzzly
    Nie rozumiem.
    Poduszka ma dwa naboje, czyli dwa gniazda na wtyki, zielony i niebieski.
    I tak samo wychodzą dwa tasiemki z wtykami, zielony niebieski. Po wyjęciu poduszki od kierownicy, zauważyłem ze tylko jedna tasiemka zielony jest wpięty w poduszkę. Niebieska była luzem i zaizolowana. Po zdjęciu izolacji był włożony opornik, dlatego nie było błędów Airbaga. Tyle ze mnie się to nie podobało, więc wyjąłem opornik i wpiąłem w poduszkę, i niestety zapaliła się kontrolka Airbag.
    Kontrolka mnie irytowała, więc wypiąłem niebieski wtyk i włożyłem opornik z powrotem, zaizolowałem.
  • #23 17831692
    shuzzly
    Problem rozwiązany.
    Wymieniona poduszka Airbag od kierownicy.
