- Głośniki samochodowe trzeszczą przeniesienie basu na subwoofer
dawidex311 22 Lut 2019 09:17 1491 1
  • #1 17796198
    dawidex311
    Poziom 5  
    Witam. Mam taki problem. Po zimie głośniki w samochodzie przy basie zaczynają mi trzeszczeć. Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi że można wlutować kondensator na kabel od + . przednie oraz tylnie głośniki podłączone są pod przednie zasilanie głośników a subwoofer pod tylnie. Wiem jeszcze że ten kondensator ma odciążyć głośniki od basu a bas będzie z samego subwoofera , czy mógłby ktoś doradzić jak dokładnie go wlutować i czy kondensator 4,7 uf 100v sie nada ?
  • #2 17796358
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz że zgodnie z regulaminem powinieneś zawrzeć markę i model sprzętu o którym piszesz i z którym masz problem? Poczytaj o filtrze HPF, bo może masz go w radiu?
