VW Polo IV 9N 2003r - Wspomaganie KOYO, brak wspomagania
konrad9449 22 Lut 2019 17:08 7368 19
  • #1 17797114
    konrad9449
    Poziom 6  
    Witam serdecznie.
    Historia zaczyna się tak..
    Mianowicie w drodze do pracy miałem problem, padło mi ładowanie. Do tej pory było wszystko ok, ale po przejechaniu na padniętym akumulatorze wyłączyło się wspomaganie. Alternator oddałem do regeneracji, wymienione były szczotki. Po zamontowaniu alternatora ładowanie wróciło.
    Napięcie na akumulatorze na wyłączonym aktualnie 12.5V, na odpalonym około 14.3V bez obciążenia. pomiary są równe i nie skaczą.
    Idąc dalej odkąd zamontowałem alternator nie wróciło wspomaganie w ogóle nawet na chwilę. Podłączyłem się pod VAG-a i wyskoczyły mi błędy w adresach 9, 17 i 19 : 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-00 - No Communications. W każdym adresie to samo
    Pomierzyłem napięcia na każdej z pinów przy pompie. Wtyczka główna zasilająca jest ok, tak jak na akumulatorze, ale na tej wtyczce CAN , na pinie 1 i 2 jest w porządku lecz na pinie 4 jest znikome napięcie 0.04V np. Teraz moje pytanie w czym jest problem ? Obczaiłem wszystkie działy na elektrodzie już chyba i nikt nie miał problemu aby na każdym adresie był ten problem.
    Mianowicie, wie ktoś też który bezpiecznik w vw polo jest odopowiedzialny za wspomagania ? Chodzi mi o ten wewnątrz. Blaszkowe na akumulatorze podczas pomiaru dotykając masy i śrub pomiedzy również pokazują dobre napięcie.
    piachu1994
    Bezpieczniki odpowiedzialne za wspomaganie to: F7 5A/7.5A oraz F3 40A/50A/60A.
    F7 znajduje się w desce rozdzielczej, natomiast F3 na akumulatorze.
    Sprawdź czy masz napięcie na przewodzie czarno-żółtym względem masy pojazdu (znajduje się w tej samej kostce co przewody od CAN). To właśnie bezpiecznik F7.
    Powinno się pojawić po przekręceniu kluczyka.
  • #3 17797542
    konrad9449
    Poziom 6  
    No wlasnie tam nie ma napięcia na tym przewodzie wzgledenm masy.
    Na pozostalych jest
    Po wymianie bezpiecznika. Po przekreceniu zaplonu kontrolka wspomagania gasnie a po odpaleniu znow wraca, wczesniej przed wymiana bezpiecznika palila sie ciagle na zaplonie i nie gasla. Za chwile bedzie podpiety pod komputer po raz kolejny i zobaczymy
    Podpiolem pod kompa. Bledy z adresow usunolem. Teraz zostaje blad ktory powraca w adresie 44 czyli wspomaganie. Blad numer 566 stering assistance operation. 27-00 - implausible signal
  • #4 17798116
    piachu1994
    Sprawdzałeś, czy możesz poprzez kompa wejść w kanał wspomagania?
  • #5 17798123
    konrad9449
    Poziom 6  
    Tak, mogłem wejść, jak ruszałem kierownicą to przy pomiarach widac bylo ze wyczuwa ruch kierownica, obroty wchodziły, pokazywało temperature, co do vaga nie jestem obcykany w 100%, ale kurczę wygląda to tak jakby żyło wszystko a wspomoagania jak nie było tak nie ma
  • #6 17798219
    piachu1994
    Trzeba wejść w parametry i zobaczyć jaki jest prąd pobierany przez silnik (bez ruchu kierownicą około 4A, jak się nagle nią ruszy to wzrośnie nawet i do 40) i jakie jest zasilanie pompy. Zobacz tez na obroty pompy, jak się nie rusza kierownicą to będzie około 1360 obr/min.
    Dodatkowo po odpaleniu sprawdź czy masz zasilanie na tym przewodzie co pisałem wcześniej.
  • #7 17798570
    konrad9449
    Poziom 6  
    Zrobie dzis wieczorem pomiary kazdego bloku i podesle tutaj. Z tego co pamietam u mnie wartosci te o ktorych piszesz były niższe
  • #8 17798585
    piachu1994
    Na początek sprawdź co VCDS pokazuje.
  • #9 17799985
    radiogaga
    Serwisant RTV
    566 wskazywałoby na usterkę wewnętrzną pompy.
  • #10 17800154
    hobbista
    Blok pomiarowy 001 pozycja 1 . Jakie jest napięcie na zacisku 30 ?
  • #11 17801771
    konrad9449
    Poziom 6  
    14.3 V tam jest. Dzis wieczorem usiade z kompem i zrobię pomiary kazdego bloku.
    Dodam, ze pompa jest sucha. Plyn nie wycieka, stan oleju do wspomagania jest prawidlowy. Przy wtyczkach sucho bez żadnej korozji i zasniedzenia
  • #13 17801966
    konrad9449
    Poziom 6  
    Szczerze to pierwsze słyszę ze cos takiego moze sie stac. Gdzie szukac ? Co robic?
  • #14 17802041
    piachu1994
    T5 napisał:
    Pewnie urwało się sprzęgło pomiędzy silnikiem a pompą.
    Czyli uszkodzona elektronika pompy wraz z jej elementami.
    konrad9449 napisał:
    Co robic?
    Znajdź drugą pompę wspomagania KOYO i ją zmień.
  • #15 17802296
    konrad9449
    Poziom 6  
    Dziwna sprawa ze nagle z alternatorem padla pompa. Objawy wskazuja ewidentnie ze to pompa. Dziwi mnie, ze po wejsciu przez vaga w bloki pomiarowe wszystko wykazuje jakby żyło, a jednak wspomagania nie ma. Cóż, trzeba podmienic pompę. Poszukam i pp montażu napisze jaki byl tego wynik
  • #16 17802339
    piachu1994
    Mniejsze napięcie ale większy prąd. Wystarczy aby upalić elektronikę w pompie.
    Praw fizyki nie oszukasz.
  • #17 17804106
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Konrad chcesz powiedzieć,ze w blokach pomiarowych masz status silnika "ON" i VAG/VCDS pokazuje obroty pompy na poziomie 1800-4000rpm,a prąd silnika pompy jest od paru do ok.60A przy max.skręceniu?
    Tylko wtedy podstawowe parametry są OK.
  • #18 17809347
    konrad9449
    Poziom 6  
    Po podłączeniu do vaga bloki pomiarowe pokazuja
    001 : 14.3v; 0.0A ;11stopni C ;OFF
    002: 0.0 *\s (przy ruchu kierownica zwiekszaja sie wartosci); 0/min ; 0.0 A
    003: 0.0 km/h ; 915 / min ; ON ; YES
    004 4872 h ; 3494 ; correct ; 14.28 V
    Brak amperow.
  • #19 17809620
    piachu1994
    Brak amperow.
    Musisz wymienić pompę.
  • #20 17846639
