witam ,doszedles moze co sie stalo w twoim 1,2thp mam ten sam problem i rece mi juz opadaja wymienilem caly uklad paliwowy i polowe czujnikow tego silnika i dalej to samo .regulacja pompy na wolnych 0% gdzie powinno byc 15%
mam sprawdzone na 100% sprawne
pompa HP
pompa zbioenika
listawa wtryski i czujnik
ecu silnika /aktualizaja softu nie pomaga
rozrzad
czuniki walkow rozrzadu
instalacja do czujnikow jest ok
przpustnica podejrzewalem gdyz auto na wolnych ma 750rpm a powinno byc 850rpm
czujniki dolotowe
a silnik dalej na zimnym lub przy wiekszym obciazeniu wywala P0087 z braku regulacji cisnienia pompy hp
filtra paliwa to auto niema a rurka szczelna
