Xeon E5450 OC na Asus P5QC z FSB 400MHz - RAM na 1600MHz zamiast 1333MHz
Dawido998 23 Lut 2019 17:07 1215 9
  • #1 17798654
    Dawido998
    Poziom 6  
    Witam odświeżę trochę temat. Posiadam procesor jak w temacie. Zwiększyłem częstotliwość szyny FSB do 400MHz. Co z automatu wiąże się ze zwiększeniem częstotliwości RAM. Tylko że DRAM mam ustawiony na sztywno 1333MHz, A jak pokazuje CPU-Z przestawiło się na 1600MHz. I tu pytanie, Czy tak zostawić i się nie martwić że coś szlak trafi. Bo kości według producenta taktowane 1333MHz. Jak również płyta główna ASUS P5QC obsługuje taką częstotliwość. Na koniec dodam że system jest jak na razie stabilny.
    Moderowany przez dt1:
    Proszę nie dopisywać się do cudzych wątków ze swoim problemem. Post i odpowiedzi wydzieliłem do osobnego wątku.
  • #2 17798729
  • #3 17798772
    Dawido998
    Poziom 6  
    Teraz zżera mnie ciekawość czy płyta obsłuży 2x8GB na 1600MHz . Teoretycznie nie bo, według specyfikacji producenta płyty głównej można rozszerzyć do 16GB ale na DDR2. Ale z każdym dniem dowiaduję się o niej nowych rzeczy. Może wiesz coś na ten temat? Bo ja dopiero od paru miesięcy zagłębiam się w temat komputerów. Nigdy wcześniej się tak nie interesowałem.
  • #4 17798840
  • #6 17873752
    Dawido998
    Poziom 6  
    Odświeżam temat .Nie ukrywam z nudów mam ochotę wycisnąć jak najwięcej z procesora i płyty. Może ktoś doradzi, będę wdzięczny. Otoż zastanawiam się nad zakupem kości pamięci G.SKILL 8GB 1600MHz RipjawsX CL9 (2x4GB) lub HyperX 8GB 1600MHz Savage CL9 (2x4GB), Jak na razie mam tylko FSB na 400, to Daje mi jw. 3,6 GHz CPU i 1600MHz na pamięci RAM, wszystko działa bez problemu (dlatego się nudzę). BIOS pokazuje możliwość ustawienia RAM na 1866MHz. Oczywiście sprawdziłem tą możliwość na posiadanych zwykłych kościach samsunga 1333MHz. System odpalił bez problemu więc odpaliłem test na OCCT, po kilkunastu sekundach testu pokazał się bluescreen.
  • #7 17874510
    lazania
    Zwiększ napięcie ramu, lub poluzuj timingi.
  • #8 17874571
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ten chipset nie umożliwia takich ustawień na sztywno, należy zastosować odpowiednie dzielniki.
    Chipset P45 obsługuje 16 GB RAM, ponadto płyta ma PCI-e w wer 2.0 co też może być pomocne.
    Ta pamięć nie będzie działała z takimi ustawieniami. Szkoda katować.
    Jeśli wszystko działa OK na 400 MHz sugeruję zostawić to w spokoju, gdyż wzrost wydajności jest znikomy na tej platformie. Szkoda również marnować środki. Dołożenie pamięci nie przyspieszy tej platformy 8GB jest OK.
    Tu wykonywałem testy dla podobnej platformy z P35 i 2x4 GB DDR 3 1600 MHz
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2752538.html#13777593
  • #9 18677475
    Ricorro
    Nic tan nie ustawisz na sztywno jak jedziesz szyną w górę to podnosisz częstotliwość na procek szyna pamięci...
    Mi komp niedawno z zakupioną mobo P5QC C2D E8600 3,33GHz z 8Gb Ram hyperX ddr3 (2x4) stoi na:
    procek 4.0 GHZ
    pamięci 1600Mhz
    Poświęciłem temu trochę czasu z kilkadziesiąt resetów zaznaczę że procek może iść w górę jeszcze bez najmniejszego problemu ale bez sensu go katować temperatura dobija do 74 stopnie na boxie po zmianie na hot pipe spadła z 10 stopni niestety mam tylko 3 rurki na 6 spadło by do 15-20 stopni (Nie zamierzam kupować bo to kończąca się technologia s775). Kluczem wydajności w grach są też pamięci a te bez do-watowania nie chcą przebić 1600Mhz. Zaznaczę nie lubię katować sprzętu nie jestem rzeźnikiem.
    Zakup P5QC był podyktowany okazją a taka płyta to OKAZJA za 140 zł podyktowaną nieracjonalnym wycenieniem ryzen 5 3600 na mobo z chipsetemx570 który chcę. Kupono tego teraz to strzał w kolano 500 ponad w plecy. Mam jeszcze chęć włożenia q9650 lub xeona i pobawienia się trochę OC, choć nie wiem czy jest sens Q9650 na pewno nie ma przy 300zł sztuka - cena chora.
  • #10 18699736
    Ricorro
    No po zminaie coolera na dwie wieże GELID PHANTOM 4.4Ghz aby nie katować dałem 4,3GHz na 1,4Vcore tylko pamięci spadły na 1377MHz trzeba popracować aby wskoczyły na 1477MHz.
    Na stareńkim P5Qc można wszystko zajefajny sprzęt.
