renault megane I 1.9dci - Auto nie odpala, brak masy na przekażniku od świec i p
stempel19804 23 Lut 2019 21:50 885 3
  • #1 17800044
    stempel19804
    Proszę o pomoc
    Megane I 1.9dci 2002r sprawowało się bez problemu aż pewnego ranka nie odpaliło.
    Nie zapala się kontrolka od świec i nie uruchamia pompa paliwa.
    W komorze silnika po lewej stronie są trzy takie same przekażniki,środkowy ruchamia pozostałe i wszystko zaczyna działać.
    Problem w tym że nie pojawia się na nim masa sterująca.
    Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać usterki?
  • #2 17802646
    Jamrug
    Przewód pewnie idzie z ecu do tego przekaźnika? Są zasilania na komputer silnika.?
  • #3 17805014
    stempel19804
    właśnie nie mam pojęcia które to piny chyba że rozpruję wiązkę
    Trochę dziwna cytuacja,po włączeniu zapłonu naprzekaznikach pojawia się napięcie ok 8v i stopniowo zanika w ciągu paru sekund.a po podłączeniu masy na krótko prąd jest stały 12v.Z tąd mój wniosek że coś jest z masą sterującą.tylko nie wiem jak to sprawdzić.
  • #4 17805191
    Trawik
    Wiązka do sprawdzenia.
