[Rozwiązano] Beko DIS 5831 - Er 6 i Er 9, napięcie na grzałce spada, woda zimna
sobolg 24 Lut 2019 12:06 3207 15
  • #1 17800850
    sobolg
    Dzień dobry chciałem dołączyć się do pytań.
    Mam Beko DIS 5831 wywala mi Er 6 i Er 9 grzałka dobra napięcie 230V na grzałce pojawia się na jakieś 15 sekund po starcie, a potem jest ok 15V i woda jest nie podgrzewana. Za szybką odpowiedź dziękuję.
    Interval
    Poziom 32  
    Czy poziom wody jest odpowiedni?
  • #3 17801403
    sobolg
    Tak wydaje się że nabiera wody jak wcześniej.
    TONI_2003
    Moderator
    sobolg napisał:
    Beko DIS 5831 wywala mi er 6 i er 9
    Proszę bardzo :D
  • #5 17801908
    sobolg
    A czym to może być spowodowane wiązki w drzwiach ok czyżby padł sterownik
  • #7 17801984
    sobolg
    Jutro się za to wezmę dzięki za podpowiedzi dam znać czy to ten czujnik na allegro są w rozsądnej cenie .
  • #9 17802012
    sobolg
    Ok dzięki a jaką oporność powinien mieć sprawny czujnik
  • #10 17802186
    cezet
    Elektronik pisze "padł sterownik " ?
    Raczej nie są OK. Na 99 % masz przełamany przewód pod drzwiami od czujki NTC.
    Te czujki się nie psują i nigdy nie słyszałem o jej wymianie.
  • #11 17802216
    sobolg
    Wiązki sprawdzałem nie mierzyłem tylko każdy przewód próbowałem rozerwać jutro sprawdzę złącze przy czujniku dzień przed awarią wypadł wąż przy pompie może sól się osadziła i zmieniła się rezystancja.
  • #12 17802573
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ciekawa metoda sprawdzania tylko jej nie polecam - za pomocą prostego miernika uniwersalnego błyskawicznie sprawdzisz wiązkę a "elektronik" chyba takowy powinien posiadać.
  • #13 17802603
    sobolg
    Wiem nie miałem dojścia do wszystkich złącz jutro dopiero wybuduję zmywarkę. Dziś przeleciałem wiązki miernikiem wszystko ok-ej czujnik NTC zimny 40kΩ po nagrzaniu spada do 14kΩ grzałka 30Ω i dalej zmywarka nie działa.
  • #14 17803753
    cezet
    Jeśli jesteś elektronikiem do masz do naprawy "padnięty sterownik" . Prosta robota.
  • #16 18168814
    -Filiposs-
    Witajcie.
    Właśnie ogarnąłem Beko DIN5835 dzięki instrukcjom z tego tematu.
    TONI_2003 - dzięki za kody błędów
    cezet - dzięki za podpowiedź o kablach (czujnik wymieniony przez pseudo fachowca nic nie wniósł do sprawy.)
    Topolski Mirosław - tu niestety nie mogę się do końca z Tobą zgodzić. mierząc miernikiem możesz mieć przejście natomiast nie będziesz miał przekroju, efekt taki jak by był urwany kabel. Znam to doskonale z motoryzacji.
    Po przeczytaniu tego tematu rozebrałem moją poczciwą "Franie" :):):) i dobrałem się do kabli na spodzie drzwi. Pierwsze oględziny nic nie wykazały więc zacząłem delikatnie za nie ciągnąć, z całej wiązki trzy "puściły"(czarny,niebieski,żółty). To był strzał w dziesiątkę. odizolowałem po około centymetrze z każdej strony żeby sprawdzić czy aby nie zgnite. Okazało się że są w idealnym stanie tylko po prostu nastąpiło zmęczenie materiału. Tak więc nie wiele myśląc lutownica w dłoń i "ognia". Na koniec wykonałem jej self-test, wszystko OK.
    Poskładałem Franie do kupy i właśnie nadrabia zaległości z ostatniego tygodnia. :D:D:D
    Dzięki Wam Panowie jeszcze raz.:):):)
