Jak skonfigurować equalizer w Pioneer MVH-190UB z subwooferem?
ShaDowNek 24 Lut 2019 15:20 8388 4
  • #1 17801375
    ShaDowNek
    Poziom 4  
    chciałem sobie ustawić radio w samochodzie, bo podpiąłem subwoofer ale nie jest to intuicyjne i nie wiem jak to zrobić bo wcześniej się nie spotkałem z takim equalizerem. Jest kilka opcji których nie znam i nie wiem za co odpowiadają. Tu moja prośba, czy mógłby ktoś napisać za co odpowiada konkretna funkcja i jak najlepiej to ustawić?
    Auto PI - on/off
    S. Rtrv - 1/2/off
    HPF Settings: 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / off [Wszystko w Hz] - opcje -12 / -24
    SLA - od -4 do 4
    Loudness - off / low / mid / high
    Sub. w - off / nor / rev [tym mogę włączyć sub, ale nie wiem czy nor czy rev]
    Sub. w ctrl: 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 [Wszystko w Hz] - opcje: od -24 do +6, -12 / -24
    Na subwooferze mogę zmienić z FULL na LPF i ustawić częstotliwość.
    Głośniki mam tylko z przodu (po 1 woofer i 1 tweeter na drzwi) i subwoofer w bagażniku. Jak będzie trzeba to znajdę specyfikację. :D
    KOXsu
    ustaw wszystko na off
    Na wzmacniaczach HPF od subwoofera 30hz, LPF 120. Głośniki w drzwiach HPF 120
    Reguluj gainem/volume żadnych boostów co najwyżej Loudness low
  • #3 17807038
    ShaDowNek
    Poziom 4  
    Przepraszam, że nie odpisałem ale nie dostałem powiadomienia od odpowiedzi.
    Od razu dziękuje za odpowiedź, ale nie wiem jak to zrobić. Nie mam ustawienia dla 30Hz, LPF rozumiem, że na wzmacniaczu, z hpf nie wiem o co chodzi. Bass boost wyłączone, loudness low, ale czy mógłbyś proszę wytłumaczyć jak dla zielonego? :D
    Ustawienia dla HPF mogę zmienić tylko pomiędzy opcjami 12 a 24, a częstotliwości mogę zmieniać tylko dla subwoofer w zakresie od -24 do 6
    KOXsu
    HPF to filtr górno przepustowy, LPF to dolno przepustowy. Częstotliwości poniżej 30Hz są prądożerne i obciążają głośnik prowadząc do wcześniejszego jego zużycia przy większej mocy. Inna nazwa filtru górnoprzepustowego dla subwoofera to filtr subsoniczny (subsonic)
    Jeśli masz za mało basu kręć gainem/volume we wzmacniaczu. Jeśli dalej będzie za mało możesz w EQ ściągnąć wyższe częstotliwości o jeden czy dwa szczebelki. Bezpieczniej zawsze odjąć trochę niż dodać za dużo.
  • #5 17808243
    ShaDowNek
    Poziom 4  
    I teraz coś rozumiem ;D
    Dzięki wielkie za pomoc i miłego dnia :D
