Witam problem ze wzmacniaczem
Podłączam uruchamia się dioda świeci na zielono(zaglądałem do środka indykatora są dwie zielone diody)
Sygnał na cinch z smartfona stary samsu J1
Na wyjście mały głośnik Logitecha od 5.1 rezystancji 4ohm
Głośnik gra bardzo cicho ale da sie usłyszeć muzykę(sygnał trochę zniekształcony i słabo z basem ,bezpośrednio z jacka telefonu jest głośniej)
są zmiany przy przełączaniu zwrotnicami tak ze raczej działają, na każdym kanale jest to samo(jakby sygnał giną gdzieś po drodze za zwrotnicami)
Przegląd druku wygląda ok , jakby poprawiane luty w niektórych miejscach ale naprawdę wszystko wygląda dobrze zero przypaleń,przebarwień czy smrodu.
Pomierzone napięcia zasilana za przetwornicą Vcc+ 26.6V i Vcc- 26.6V , końcówki mocy tylko ledwo ciepłe jak sie podłączy głośnik
Są narzędzia porządny multimetr , Pdf ze schematem(tabele napięć tranzystorów,numery elementów,) , trochę wiedzy i chęci żeby to naprawić .
Proszę o pomoc jak zdiagnozować usterkę(bo wydaje mi się ze jakaś pierdoła) jak pomierzyć napicia na tranach(tabela z napięciami gdzie skupić uwagę, czy lecieć wszystko) manual elektrotanya.com/philips_22dap650.pdf/download.html
