[BIOS] Brak mnożnika i połowy RAMu po resecie na płycie p8z68 v
superszymek 24 Lut 2019 16:14 555 2
  • #1 17801489
    superszymek
    Poziom 7  
    Cześć,
    posiadam płytę p8z68 v z prockiem 2500k. Wszystko działało sprawnie i kręcił się na 4,8 bez problemu. Chciałem spróbować więcej, więc zmieniłem chłodzenie i obudowę. Po 'przeprowadzce' chciałem odpalić go na innym dysku, tu dużo pisania, ale koniec jest taki, że wyjąłem baterię z płyty żeby "wyczyścić" bios.
    Komputer odpalił, tylko jest jeden problem. Po tym zabiegu z biosu zupełnie ZNIKNĄŁ mi mnożnik. Tj miejsce gdzie się go ustawia. Do tego bios pokazuje 8GB z 16. Siedzę nad tym od wczoraj, i już nie mam pomysłu. Z tego co wyczytałem to mam uszkodzoną jakąś część biosu z "ME" czyli jakimś oprogramowaniem intela. Poradą na to jest zflashowanie biosu, jednak mimo wielu prób nie udało mi się to.
    https://hardforum.com/threads/tools-to-flash-...-on-asus-p8xxx-boards-fd44editor-ftk.1726429/
    Próbowałem tej metody, ale nie mogę uruchomić FPT pod freeDOSem, wyskakuje mi błąd "fpt cannot be run on the current platform".
    Nigdy wcześniej w to się nie bawiłem, więc może robię jakieś kardynalne błędy.
    Czy ktoś miał taki przypadek, i udało mu się to naprawić?
    Flashowanie biosu z poziomu UEFI nic nie daje, ME jest "zablokowane" i nie da się tym sposobem tego ruszyć.
    ClrCMOS i wyjmowanie baterii nic nie dało.
  • #3 17801895
    superszymek
    Poziom 7  
    Tak jak pisałem, może nie jasno się wyraziłem. Pobrałem najnowszy bios ze strony producenta, i jego wgranie nic nie dało. Próbowałem też ze starszym biosem i również nic.
