Falownik Moeller DF5 2.2kW . Jak przestroić na silnik o większej mocy.
goldenstar47 25 Lut 2019 15:30 513 7
  • #1 17803769
    goldenstar47
    Poziom 6  
    We frezarce mam zainstalować falownik do wrzeciona pionowego napędzanego przez silnik 1.5kW 1600obr./min.Zainstalowana przekładnia
    pasowa obniża prędkość do ok . 600 obr./min. Potrzebna prędkość obr. to ok.150. do wytaczania gniazd na łożyska fi.150mm
    Wcześniej ten falownik pracował z silnikiem 1kW i tak falownik jest zaprogramowany.Jak mogę zmienić parametry?
    Proszę o poradę.
  • #2 17803798
    Interval
    Poziom 32  
    W menu należy wpisać parametry nowego silnika
  • #3 17804033
    goldenstar47
    Poziom 6  
    O tym to ja wiem.Nie wiem jak to zaprogramować.
  • #4 17804091
    Interval
    Poziom 32  
    Poszczególne dane należy ustawić w parametrach.
  • #5 17805256
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Witaj
    Jeżeli falownik nie posiada potencjometria i nie jest sterowany analogowo tylko binarnie to poniżej przesyłam Ci instrukcję zmiany:
    Nacisnąć przycisk PRG Przetwornica przechodzi w stan programowania, lampka PRG świeci się a na wskaźniku pojawia się d01 lub ostatni zmieniony parametr. Nacisnąć sześć razy przycisk w górę do aż do pojawienia się F01 na wskaźniku. Nacisnąć przycisk PRG i zmień wartość zgodnie z wymaganiami.
    pozdrawiam daro
  • #6 17805457
    goldenstar47
    Poziom 6  
    Do falownika podłączony jest potencjometr do regulacji obrotów.
    To stara frezarka która ma pracować zamiennie raz z falownikiem a kiedy zajdzie taka potrzeba to bez niego.W tej frezarce jest jeszcze
    poziome wrzeciono napędzane silnikiem 5kW i przekładnią mechaniczną.
  • #7 17805544
    daro31ie
    Praca zamienna falownik/stycznik jest niebezpieczna dla falownika.
    Oczywiście pewnie można to zabezpieczyć, ale takich rozwiązań się nie stosuje.
    Co do zmiany parametrów te teraz dopiero zobaczyłem, że zmieniony został silnik.
    W takiej sytuacji albo należy przeprowadzić auto-tuning albo z reki zmienić parametry silnika.
  • #8 17805749
    goldenstar47
    Poziom 6  
    N a początku mojego postu pisałem że silnik został zmieniony z 1kW na 1.5kW i zależy mi by krok po kroku opisać jak tego dokonać.
    Być może trzeba będzie zmienić i inne parametry ponieważ silnik z podłączonym wcześniej falownikiem był słabszy niż przy pracy
    z silnikiem podłączonym bezpośrednio z sieci.
