Nieudane OC G3258 na Z97N-Gaming 5 ITX z Windows 10 - czy Intel zablokował?
siewcu 25 Lut 2019 22:18 666 7
  • #1 17804939
    siewcu
    Mam problem. Próbowałem jakiś czas temu podkręcić G3258 na zwykłej płycie, bodaj z H61 - BIOS miał taką śmieszną funkcję pt. Non-Z Overclocking, zablokowaną razem z updatem microcode'ów przez Intela uniemożliwiającym podkręcanie tego procesora na płytach z chipsetem innym niż Z97. Ok, pasuje, w tym kompie i tak siedzi normalnie G3260 a G3258 był kupiony z myślą o płycie głównej właśnie z Z97. Jak włożyłem tak został, ale ostatnio próbowałem otworzyć film w 4K i komputer nie dał rady - więc skoro procek obciążony to można spróbować go podkręcić. Wchodzę w UEFI, podbijam lekko mnożnik, restart i... zonk. System się nie uruchamia. Czy Intel wprowadził jakąś blokadę podkręcania dla tego procesora na wszystkich płytach? Mam Windowsa 10 64 bit, aktualizowany na bieżąco, co prawda w internecie nie znalazłem nic na temat blokady innymi niż te na płyty z chipsetami H i B.
    Setup taki:
    G3258
    Gigabyte Z97N-Gaming 5 ITX
    RAM 8 GB GoodRAM i 4 GB Corsair - ich ustawień nie zmieniałem
    PSU Thermaltake Smart SE 630W
    GPU GTX 580, chyba MSI, bez OC.
    Windows 10 64b aktualizowany na bieżąco + komplet sterowników.
  • #2 17807800
    procsa
    Napisz w jakim sensie system się nie uruchamia ? Konkretny błąd ? I owszem Intel za pomocom Microsoft i WIN10 wprowadził blokadę, jednym z rozwiązań, jest instalacja starszej wersji WIN 10 i wyłączenie aktualizacji.
  • #3 17807821
    siewcu
    Problem w tym, że nie ma żadnego konkretnego kodu błędu. Podnoszę mnożnik o 1, z 32 na 33 i od razu się wykłada. Pojawił się problem i trzeba zrestartować, nic poza tym. Tylko chodzi o to, że MS z Intelem zablokowali OC ALE na płytach z chipsetem innym na Z97...
  • #4 17807840
    procsa
    No dobra, ale windows sie "wykłada" restartuje się sam, musi pojawić się jakiśbłąd, czy po prostu po OC płyta Ci nie wstaje ?
  • #5 17807846
    siewcu
    Wyświetla się komunikat, że komputer napotkał problem, restartuje się i wstaje już bez OC. Zachowuje się dokładnie tak jak na płycie z H61 ze starym BIOSem, który umożliwiał jeszcze OC, ale zostało to zablokowane. Jestem bardzo niezadowolony z tej sytuacji, bo dopłaciłem specjalnie do G3258 ze względu na OC... a nie mam zamiaru instalować starego systemu i blokować aktualizacje, żeby można było podkręcić.
  • #6 17807855
    badboy84
    H61 to chipset pod socket 1155, jaką więc posiadasz płytę? Raz piszesz o Z97, raz H61, podajesz setup z Z97?! Z87 również posiada możliwość OC G3258. Równocześnie z podnoszeniem mnożnika warto podnieść napięcie.
  • #7 17807863
    procsa
    Ale nadal nie odpowiedziałeś na pytaie czy błąd pokazuje WIN10 czy płyta główna, bo jeżeli płyta główna to źle coś podkręcasz, możliwe, że tak jak kolega wyżej pisze zapomniałeś o napięciu.
  • #8 17808218
    siewcu
    Windows pokazuje błąd, stąd pytanie o blokady w nim. Być może pomyliłem H61 z którymś innym, oba komputery mam na tej samej platformie i oba pokazują ten sam błąd. Na "zwykłej" płycie mnie on nie dziwi, natomiast w moim - płyta Gigabyte Z97N-Gaming 5 ITX - już nic nie powinno się dziać i powinien pozwolić na normalne OC, bo to umożliwia chipset. Pytanie jest tylko w czym leży problem, bo o blokadzie podkręcania na innych niż Z wiem od dawna, natomiast nic nie słyszałem o blokadzie podkręcania na chipsetach Z...
    Wczoraj udało się coś podbić, wyskoczył błąd MACHINE CHECK EXCEPTION i po kolejnej próbie komputer nie wstał. Nie wiem co mu zaszkodziło, może powrót z podniesione Vcore na auto... Dzisiaj wstał, windows już nie(ale chyba wiem dlaczego) i wieczorem będę szukać co jest problemem.
