Nowa złączka WAGO TOPJOB S z dźwignią montowana na szynie rozdzielnicy.
tomybb 26 Lut 2019 00:50 6108 13
  • Złączki listwowe WAGO TOPJOB® S, to złączki znanego producenta przeznaczone do montażu na szynie rozdzielnicy.
    Na początek garść informacji ze strony producenta.
    Nowa złączka WAGO TOPJOB S z dźwignią montowana na szynie rozdzielnicy. Nowa złączka WAGO TOPJOB S z dźwignią montowana na szynie rozdzielnicy.
    Jak widać złączki występują w kilku wariantach: z dźwignią, przyciskiem lub otworem montażowym. Wszystkie posiadają możliwość mostkowania ze sobą, oraz znakowania. Różnią się wielkością, co za tym idzie, rozmiarami przewodów jakie można w nich umieścić oraz prądem. Są dwu lub trzy przewodowe.
    Ja skupię się nad najmniejszą złączką, dwuprzewodową, wersja z dźwignią.
    Nowa złączka WAGO TOPJOB S z dźwignią montowana na szynie rozdzielnicy. Nowa złączka WAGO TOPJOB S z dźwignią montowana na szynie rozdzielnicy. Nowa złączka WAGO TOPJOB S z dźwignią montowana na szynie rozdzielnicy.
    W skrajnym otwartym i zamkniętym położeniu słychać "kliknięcie". Kilku, kilkunastokrotne zamknięcie i otwarcie dźwigni nie powoduje żadnego wyrobienia się mechanizmu itp. Drugi otwór do montażu przewodu, standardowy, bez mechanizmu otwierania.
    W dźwigni umieszczony jest otwór do wprowadzenia sondy pomiarowej. 2mm pasuje idealnie.
    Przewód drut 0,75mm²
    Przewód drut 2,5mm²
    W obu przypadkach po włożeniu przewodu i zamknięciu dźwigni, mimo iż przewód rusza się, to pewnie jest zakleszczony, nie jesteśmy w stanie go wyszarpać.
    Tak złączka prezentuje się na szynie w rozdzielnicy.
    Wygląda na to że złączka nie jest raczej przystosowana do wielokrotnego ściągania jej z szyny.
    tomybb
    W moich artykułach znajdziecie przede wszystkim: testy, prezentacje gadżetów elektronicznych, modułów, sprzętu pomiarowego, narzędzi, wyposażenia pracowni oraz wszystkiego innego co może przydać się elektronikowi i nie tylko. Nie zabraknie także artykułów o tematyce nieco odbiegającej od elektroniki.
    Specjalizuje się w: naprawa rtv agd, Artykuły Elektroda.pl
    tomybb napisał 1687 postów o ocenie 1641, pomógł 3 razy. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 17805607
    agulinek
    Złączka jest przystosowana do wielokrotnego ściągania z szyny. Wystrczy użyć śrubokręta tak jak na rysunku poniżej.
  • #3 17805660
    tomybb
    Oczywiście że da się ją wyciągnąć z szyny, mi chodziło raczej o to że nie ma tam, jakiegoś zaczepu itp. który się przesuwa w celu wyciągnięcia a jedynie podgina się plastik.Plastik się wygina za każdym razem, takie rozwiązanie na pewno nie zadziała w nieskończoność i o to mi chodziło:)
  • #4 17805684
    H3nry
    Poziom 32  
    Ale w dzisiejszych czasach nie ma juz nic na rynku co działa w nieskończoność :P
    To rozwiązanie wydaje się być jak najbardziej odpowiednie i zapewne można kilkadziesiąt razy zdemontować złączkę.
    Czekam na sample i się osobiście przekonam na ile jest to skuteczne rozwiązanie .
  • #5 17805783
    tomybb
    Zgoda, złączki za pewne nie będzie się co chwilę ściągać z szyny także taki patent może być wystarczający.
  • #6 17805933
    ChrzaniK0
    W jakich cenach wersja na śrubę ?
    Michał
  • #7 17806016
    Wilktor
    @ChrzaniK0 Cena zależy od tego jak gruby przewód chcesz podpiąć wpisz sobie na w gogle złączka ZUG
  • #8 17806655
    Gaguspan
    Złączki ZUG to coś innego niż WAGO.
    ZUGi są na śrubę a w WAGO bezpośrednio wkłada się przewód .
    Złączki Top Job S różnią się od typowych złączek WAGO tym, że w te pierwsze przewód możemy włożyć bez użycia wkrętaka, co w przypadku tych drugich musimy podważyć w środku sprężynkę. Jedynym mankamentem jest to, że żeby zmostkować złączki, musimy mieć odpowiednie przeznaczone do tych złączek mostki, które nie pasują do typowych złączek WAGO i na odwrót.
    Do zwykłych złączek WAGO możemy włożyć bez problemu dwa zaprasowane przewody, co w przypadku złączek Top Job S to nam się nie uda. Musimy mieć odpowiednie dlugie końcówki .
    Obydwa typy złączek możemy założyć na szynie TS 35 mm.
    Facet, który prezentował mi właściwości WAGO Top JobS, traktował je napięciem 1000V i prądem rzędu 160A, a złączka ta porównaniu ze zwykłą wcale nie uległa zniszczeniu. Zwykła po prostu się stopiła.
    Do każdego typu złączek istnieją różnego rodzaju odpowiednie części, jak ścianki końcowe i mostki.
  • #9 17807104
    ChrzaniK0
    Dziękuję za informacje. Głębię temat na googlu :)
  • #10 17808026
    Gaguspan
    To co pisałem o teście TopJobS, miałem na myśli test na zwarcie. Już dokładnie nie pamiętam jak on to robił, ale efekt był piorunujący. Zwykła złączka się stopiła a JobS nadal była sprawna. Oczywiście można je ściągnąć ze szyny, podważając odpowiednie miejsce śrubokrętem.
    Jakbyś chciał coś więcej wiedzieć , chętnie służę informacjami.
  • #11 17883965
    djbmw
    Miałem przyjemność montować m. in. Złączki Wago i potwierdzam że są dobrej jakości, przewody trzymają się w zaciskach bardzo mocno, ale są też wady. Raczej obstawialbym że to produkt jednorazowego użytku bo jak już ktoś zauważył mocowanie na szynie jest plastikowe i nie trzyma się pewnie po kilkukrotnym demontażu, wyjęcie i ponowne wciśnięcie przewodów też nie pozostaje bez znaczenia, a i zamówienie raczej tylko pełnych opakowań min 100 sztuk odstrasza. Dostępność online oczywiście jest. W churtowniach raczej ciężko dostać ten produkt. Wiem bo zamawiałem bezpośrednio z Wago i to całe opakowania mimo że potrzebne było tylko kilka sztuk. Mało elastyczna firma. Produkt dobry lecz jednorazowy.
  • #12 17894450
    Gaguspan
    Nie powiedziałbym, że złączki są jednorazowego użytku. Przy odpowiednim wkładaniu i wyjmowaniu przewodu, złączka wytrzymuje długo. Są do nich odpowiednie ścianki jak i blokady końcowe. Ostatnio na zlecenie wykonałem szafy do jednego z krajów UE. Są zastosowane złączki WAGO
    Na zdjęciu widać na samym dole.
    Pozdr
  • #13 17895501
    djbmw
    Tak. Są akcesoria jak ścianki końcowe itp. Pakowane po 100 sztuk. Ile rozdzielni trzeba zbudować by wykorzystać 100 sztuk ścian końcowych. A zapewniam że obciążalność prądowa spada przy każdym nadwyrerzaniu złączki ponieważ zacisk to sprężyna stalowa której nacisk jest zapewne odpowiedni przy pierwszym użyciu.
  • #14 17896123
    Gaguspan
    Do tej pory nie miałem problemów z dostępnością części WAGO. Pamiętam, że do zbudowania jednej szafy o wymiarach 1200x 1000 potrzebowałem 400 złączek, 30 wył silnikowych typu PKZMO, 100 przekaźników Relpol . Łączenia było co nie miara, ja to mówię szyciem. Dwa tygodnie " szycia, różnymi kolorami przewodów, o różnym przekroju. Poprostu lubię takie wyzwanie
