Almera N16 1.8 116KM 03r. - Schemat instalacji elektrycznej silnika
bolekf2 26 Lut 2019 14:21 5730 6
  • #1 17806033
    bolekf2
    Witam poszukuję schematu instalacji elektrycznej silnika od Nissana Almera N16 1.8 116KM, silnik o ile mi wiadomo ma oznaczenie QG18DE. Chodzi przede wszystkim o zasilanie i sterowanie cewek zapłonowych, ponieważ samochód nie odpala, nie ma iskry na świecach zapłonowych.
    Wszystkie schematy jakie znalazłem dotyczą oświetlenia zewnętrznego, lub instalacji pobocznych, centralnego etc. schematu elektroniki silnika nie udało mi się znaleźć
    marcin.koz2910
    Proszę
  • #3 17806191
    bolekf2
    Dziękuję za schemat, może jeszcze podpowiedzielibyście gdzie szukać przekaźnika i bezpieczników zaznaczonych czerwonym kolorem, na schemacie. Wewnątrz pojazdu, w kabinie, czy może w skrzynce, w komorze silnika?
    marcin.koz2910
    wg mojego programu jest w kabinie pod kierownicą
    tu masz foto i lokalizację ale sprawdź sobie bo może być on pod maską ogólnie to szukaj takiej skrzynki z przekaźnikami
  • #5 17806390
    robin161
    W manualu nie szukaj w dziale ogólnym elektryki (el - Elektrical System), ale we właściwym dot. sterowania silnika (ec - Electrical Control System).
    bolekf2 napisał:
    ... gdzie szukać przekaźnika i bezpieczników zaznaczonych czerwonym kolorem, na schemacie. Wewnątrz pojazdu, w kabinie, czy może w skrzynce, w komorze silnika?
    Przekaźnik: to zasilanie ECU (w skrzynce przekaźników pod maską - strona pasażera). Bezpieczniki: nr 17 (10A) w kabinie, nr 34 (15A) i nr 36 (10A) pod maską w skrzynce bezpieczników (strona kierowcy).
    Tak na marginesie: nie świeci Ci kontrolka (kluczyk w konturze silnika) na tablicy wskaźników? (po włączeniu zapłonu powinna zgasnąć).
  • #6 17807674
    bolekf2
    Dzisiaj wszystko posprawdzam, na pewno nie ma zasilania na cewkach, paliwo jakby dochodzi. Wniosek ze schematu, że przekaźnik powinien mieć podwójną parę styków, gdzieś wyczytałem, że jest to przekaźnik ECCS, poszukam go w takim razie pod maską, ponieważ zaznaczony przez marcin.koz2910 wydaje się być przekaźnikiem z jedną parą styków, sprawdzę również dokładnie jak zachowuje się kontrolka od immo.
  • #7 17807992
    robin161
    bolekf2 napisał:
    Wniosek ze schematu, że przekaźnik powinien mieć podwójną parę styków ...
    Bo tak jest - http://nissan4u.com/parts/almera_uk_make/el_n...type_13/body_electrical/relay/illustration_1/ - szukaj brązowego przekaźnika 2523079964 - na rys. ostatni w rzędzie (K12) albo nawet w skrzynce obok (Nissan różnie go umieszcza).
    Zasila nie tylko ECM, ale m.in. przepływkę, cewki zapłonowe, czujniki: położenia wału i rozrządu... Posprawdzaj napięcia oraz popraw masy. Jeśli to nie pomoże - pozostaje diagnostyka.
    W nawiązaniu do immo: próbowałeś uruchomić silnik drugim kluczykiem?
