[Rozwiązano] Alhambra 2003r - Nie działa licznik i wariuje wskaźnik poziomu paliwa.
kroolpaw 28 Lut 2019 10:52 4956 24
  • #1 17810132
    kroolpaw
    Mam problem z Alhambrą 2003r, 2.0 Benzyna 6 biegów manualna. Auto dostałem do naprawy. Klient mało rozgarnięty, wie tylko jak uruchomić auto i zatankować. Wcześniej było u jakiegoś innego mechanika, który nie dał rady naprawić. Problem polega na tym, że nie działa prędkościomierz i wariuje wskaźnik poziomu paliwa. Poczytałem wcześniejsze posty i szkoda, że są już zamknięte bo bym tam pod pytał. Sprawdzałem rozwiązania, które koledzy podawaliście w swoich postach, jednak bez skutku. Jak dostałem auto w swoje ręce, to sprawdziłem błędy w ABS ( usterka czujnika obrotów koła prawy przód) i licznik ( sygnał prędkości poza zakresem). Po zdjęciu koła okazało się, że w ogóle nie ma czujnika.😱 Wstawiłem nowy czujnik i po uruchomieniu auta kontrolka ABS gaśnie ale pojawia się z powrotem po przekroczeniu ok 17 km/h. Przed włożeniem czujnika kontrolka ABS od razu się zapalała po uruchomieniu silnika. Problem jest tego typu, że podczas jazdy ABS widzi obroty tylko z tylnych kół, a z przednich w wartościach jest 0 km/h. I teraz zastanawiam się co może być przyczyną? Skoro po uruchomieniu silnika system ABS gasi kontrolkę, to znaczy że widzi wszystkie cztery czujniki kół prawidło, a po rozpoczęciu jazdy zgłasza usterkę z dwóch przednich kół (Błąd:czujnik obrotów prędkości koła- usterka mechaniczna). Lewe i prawe koło ma taki sam błąd.Sprawdziłem odległość czujnika od koronki na przegubie lewym i prawym i jest prawie "na żyletkę". Koronki czyste nie pęknięte.... Dodam, że w tym modelu nie ma fabrycznie impulsatora na skrzyni biegów, otwór jest fabrycznie zaślepiony. Prędkość na licznik idzie z ABS-u. Zakładam, że jak nie działa ABS, to i licznik nie dostaje informacji o prędkości. Tylko czemu ABS nie widzi prędkości przednich kół????
    Zmieniłem też zapobiegawczo ścieżkę pływaka w zbiorniku ale nie pomogło na wariujace wskazania paliwa. Chciałbym najpierw uporać się z usterką ABS-u, żeby zobaczyć czy licznik i paliwo dalej będą wariować. Czy brak odczytu prędkości z przednich kół może być spowodowane uwalonym ABS-em?
  • #2 17810183
    Albertomek
    Z opisanych objawów wynika, że sterownik ABS działa. Wyciągnąłbym czujnik i pomachałbym przed nim czymś o właściwościach ferromagnetycznych z jednoczesnym sprawdzeniem czy pojawia się jakaś wartość w blokach mierzonych. Jeśli tak to winne są pierścienie na przegubach zewnętrznych. Klient je zmieniał?
    W sensie przeguby czy zmieniał?
  • #3 17810686
    kroolpaw
    Klient gdzieś naprawiał ta usterkę ale nie naprawił. Jak pisałem wcześniej klient jest zielony w mechanice. Przegubów nie wymieniał.
    Zobaczę jakie koronki mają nowe przeguby w sklepie i dam znać.
  • #5 17811210
    kroolpaw
    A to coś nowego, że zamienniki nie działają... 8-O :?:
    Mogę założyć te z tyłu do przodu na próbę, o ile odkręcę małe śrubki trzymające czujniki.
    piachu1994
    Będzie ciężko. Podjedź na szrot i kup jeden. Załóż na prawe koło, komputer, kanał ABS, zakrec kołem i zobacz co pokazują bloki pomiarowe. Analogicznie z drugim kołem to samo.
    adam7009
    Poziom 41  
    Ludzie ,czym wy się zajmujecie na codzień??
    skoro nie wiecie ,że zamienniki nie działają w tym aucie na 90%,
    druga sprawa wskaźnik poziomu paliwa się unormuje na 100% jak abs będzie działał ,tzn licznik będzie widział prędkość.
  • #9 17812317
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Nigdy nie spotkałem się z tym, aby wskaźnik piziomu paliwa miał cokolwiek wspólnego z ABS czy jakimkolwiek innym modułem. Ma kolega coś na potwierdzenie tej tezy? Jeśli nie, czekamy na potwierdzenie od autora wątku.
    adam7009
    Poziom 41  
    Będziesz miał takie auto odepnij czujnik predkości ,czy abs
    (tak aby nie było sygnału prędkości) i się przejedź i zobaczysz ,ze wskaźnik będzie latał góra-dół na zakrętach.
    To tak samo jak nie widzi obrotów to pokazuje brak cisnienia oleju.
    PS .golf4,passat b5 i wiele innych vw z tych lat na pewno tak ma.
  • #11 17812383
    rosak
    Tu masz rację, jak najbardziej, tym steruje MCU.
    No to na 100% nie. Mógłbym Ci zademonstrować bo z 6 takich liczników mam, ale nie ma potrzeby. Poziom paliwa jest mierzony przez zwykły dzielnik napięcia a informacja nie jest przesyłana do żadnego innego modułu (bo i po co). Jak testuję na stole takie rzeczy jak poziom paliwa, nigdy nie emuluję prędkości i jakoś nic mi nie lata góra-dół.
  • #12 17812596
    kroolpaw
    W poniedzialek biorę się od rana za te auto. Spróbuję na szrocie znaleźć czujnik oryginalny, jak nie będzie problemu z wyjęciem. Dodam jeszcze, że faktycznie licznik zgłasza problem z czujnikiem oleju jak pisze Adam 7009. O wszystkich postępach będę informował. Na razie dziękuję za pomoc.🙂
  • #14 17814091
    rosak
    adam7009 napisał:
    A czy nie chodzi przypadkiem o to, że wskaźnik paliwa reaguje "na żywo"? Czyli jak pisałeś na zakrętach, paliwo przelewa się na jedną stronę i zmiana poziomu natychmiast jest wykazywana na wskaźniku? (normalnie dopiero po jakimś czasie reaguje, czasem jest to kilka minut).
    seat21
    Poziom 29  
    jak będzie działał szybkościomierz wskażnik paliwa przestanie szaleć zrób porządek z abs
  • #16 17818685
    kroolpaw
    Na szrocie niestety czujniki nie dają się wyjąć ze zwrotnic, rdza tak przyłapała że urywają się. Mieli tylko dwa takie samochody i niestety kicha....🙁
    W serwisie jeden czujnik ponad 400 zł.
    Klient klęknął....
    Żeby było pewne, że oryginalne czujniki będą ok, to można by spróbować.
    Sam nie wiem co dalej robić.
    Myślałem o przełożeniu na próbę z tyłu na przód ale jak na szrocie z dwóch aut nie dało się ruszyć, to nawet nie próbuję.🤔
  • #18 17819074
    kroolpaw
    Hmm... Jest to jakiś sposób.... Trochę rozbierania do sterownika ale spróbuję.🤔
  • #19 17819153
    Albertomek
    Nie łatwiej wziąć 3m kabla dwużyłowego i podpiąć przednie koło do tylnego czujnika? Nie grzeb w tej kostce od ABS jak nie musisz, bo do ładu nie dojdziesz. Sprawdź jedynie stan pinów. Ale tak jak napisałem wyżej. Jeśli podpinasz czujnik i kontrolka gaśnie (czyt. nie ma błędu), pojawia się dopiero po ruszeniu to masz błąd usterki mechanicznej, który świadczy o tym, że czujnik „nie czyta” koronki na przegubie.
  • #20 17819185
    adam7009
    Poziom 41  
    taka jakość czujników ,ze nie czyta .Przerabiane kilka razy ,ostatnio dwa tygodnie temu,co nie zwalnia z agladnięcia na przegub,ale to zrobił.
  • #21 17819771
    kroolpaw
    Dziś mi się trafił taki sam samochód na rozrusznik. I od razu zerknąłem na czujniki z przodu. I zobaczyłem niewielką różnicę w magnesie czujników. Tzn, na podrubie którą założyłem i na drugim kole z przodu magnesy na czujnikach wystają w formie cienkiej kreski. Natomiast te auto, które przyszło na rozrusznik ma czujniki z magnesami w formie takiej samej kreski, tylko na tej kresce jest jeszcze jedna kreska tylko cieńsza i wystająca. Coś w rodzaju wystającego schodka. Zamówiłem czujnik na próbę innej firmy, trochę droższy niż ten pierwszy i ten wygląda identycznie jak w tym aucie co na rozrusznik przyszło. Może mało logicznie to wytłumaczyłem ale jutro od razu wymieniam i jeśli system ruszy, to zrobię zdjęcia i pokażę w czym był problem.
  • #22 17822616
    kroolpaw
    Witam szanownych kolegów. :)
    Problem rozwiązany. Czujnik, który założyłem na prawe koło posiadał wystający magnes z obudowy czujnika i jak pisałem wcześniej nie pokazywał prędkości. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, postanowiłem sprawdzić tylne czujniki. Odkręciłem centralną śrubę piasty i zdjąłem duży jakby "kapsel"z koronką. Wówczas zobaczyłem jak wygląda sprawny i poprawnie działający czujnik. Otóż czujniki tylnych kół nie mają żadnych wystających magnesów. Magnesy są zalane w plastiku i ich w ogóle nie widać, a sam czujnik jest bardzo blisko obracającej się koronki. Pojechałem do sklepu ze zdjęciem tylnego czujnika i poprosiłem o dwa takie same, tylko na przednie koła. Długo trwało szukanie w komputerze przez sprzedawcę, ale ostatecznie znalazł takie czujniki, jeden TRW, a drugi AT, bo tylko te dwa mieli. Niestety cena też była wysoka ale nie taka jak w serwisie bo około 290 zł za jeden, a w serwisie ok 400. Po założeniu tych czujników problem z ABS zniknął, a wskaźnik prędkości i paliwa zaczęły działać prawidłowo. Dodam, że najpierw założyłem właściwy czujnik na prawe koło i wróciło wskazanie prędkości ale wyskakiwał błąd czujnika lewego koła. Gdy założyłem drugi czujnik na lewe koło, to ABS zaczął działać prawidłowo. Z tego wynika, że aby licznik pokazywał prędkość potrzebny jest odczyt przynajmniej z jednego przedniego koła...
    Pozostał jedynie błąd czujnika poziomu oleju. Błąd w liczniku mówi, że jest usterka czujnika temperatury oleju-"zwarcie do plusa". Na razie klient zabrał auto bo na dalszą naprawę musi uzbierać kasę.
    Jeszcze jedno. Poprzedni mechanik, który nie dał rady ogarnąć tematu włożył w lewe koło czujnik taki sam jak ja za pierwszym razem, taki z wystającym magnesem, stąd było moje założenie, że prawe koło powinno mieć taki sam czujnik jak lewe. Jednak z Waszą pomocą udało się naprawić auto. Bardzo dziękuję :D
    Czujnik niewłaściwy:
    Czujnik właściwy
  • #24 17823063
    kroolpaw
    adam7009 napisał:
    Brawo Ty. Jesteś jednym z nie wielu którzy od razu poszli dobrym tropem ,
    Adam 7009, nie zgodzę się z Tobą. To Ty od razu postawiłeś trafną diagnozę odnośnie czujników. Ja tylko je wymieniłem nie szukając tym samym problemu w innych miejscach samochodu.😉 Nie drapaliśmy się po głowach co zrobić, tylko powiedziałeś, zrób to i to, a będzie dobrze. ☺️Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
  • #25 17861923
    kroolpaw
    Zastosowałem się do rady forumowicza Adam 7009, który radził aby zamontować oryginalne czujniki bo podróby nie działają. To był strzał w dziesiątkę.
