Skoda Octavia I - światła mijania gasną po "zgaszeniu" świateł drogowy
01 Mar 2019 09:08 4935 12
  • #1 17812161
  • #2 17812185
    marcin.koz2910
    patrzyłem na schemat i nie ma tam przekaźników całe sterowanie odbywa się przez mechaniczne przełączniki zespolone oraz kostka stacyjki bierze też udział w działaniu świateł
    I od tych miejsc zaczął bym szukanie usterki.
    Rozumiem że światła jak "działają" to świecą normalnie a nie jedna mocniej a druga słabiej lub coś w ten sposób - co by świadczyło o braku masy lub złym kontaktem na wtyczkach lamp
  • #3 17812195
  • #4 17812201
    marcin.koz2910
    Podmienić manetkę oraz wymienić kostkę stacyjki tyle na początek. Tam nie ma żadnych sterowników po drodze, zwykłe przewody i przełączniki mechaniczne (zespolone).
  • #5 17812215
  • #6 17812217
  • #7 17812228
  • #8 17812232
    marcin.koz2910
    Włącznik wymienić to jest 15sek. roboty
    Kostka stacyjki to już trochę więcej ale wszystko jest na 4um opisane
  • #9 17812255
  • #10 17812276
    marcin.koz2910
    KepKeeper napisał:
    To manetkę też trzeba wymienić czy nie?
    mój błąd ustalmy już że będę "to" nazywał włącznikiem zespolonym ;)
    Jeśli chcesz to robić samemu to podeślę schematy i będziesz mógł sam przeanalizować połączenia. Zaczyna się od najprostszych elementów, na początek włącznik potem manetkę a na końcu kostkę stacyjki
  • #11 17812287
    nikusert
    Poziom 41  
    Problem jest w przełączniku pod kierownicą.Jest możliwość regeneracji w pewnym sensie,w zależności czy jest zabrudzony ,czy mocno nadpalony.Jak przełącznik przeczyścisz, to konieczne jest dołożenie przekaźnika ,by odciążyć nadwyrężony przełącznik ,a zarazem poprawić zasilanie świateł mijania.Dobrym rozwiązaniem jest dołożenie przekaźnika na światła drogowe ,mimo to że są mniej używane.Gdy się okaże że przełącznik nadaje się do wymiany ,to i tak warto dołożyć w odpowiedni sposób przekaźniki.
    Ps.Nie jest to problem ze stacyjką gdyż w tym przypadku nie byłoby świateł mijania i drogowych.Na wyłączniku głównym (rogolka) jest zacisk (X)na którym musi być zasilanie po włączeniu zapłonu.
  • #12 17812298
  • #13 17812768
    marcin.koz2910
    KepKeeper napisał:
    Możesz podesłać to popatrze
    s'il vous plaît
    Skoda Octavia I - światła mijania gasną po "zgaszeniu" świateł drogowy Skoda Octavia I - światła mijania gasną po "zgaszeniu" świateł drogowy Skoda Octavia I - światła mijania gasną po "zgaszeniu" świateł drogowy Skoda Octavia I - światła mijania gasną po "zgaszeniu" świateł drogowy
