Jaką płytkę esp wybrać do sterowania modułem przekaźnikowym ?
Kiboooo 02 Mar 2019 07:15 291 13
  • #1 02 Mar 2019 07:15
    Kiboooo
    Poziom 3  
    Potrzebna jest mi płytka esp jednak nie wiem jaką wybrać. Będę jej używał tylko do sterowania modułem przekaźnikowym i połączenia przez wifi z płytką esp32. Ma być też on stosunkowo jak najmniejszy. Ma ktoś pomysł jaki moduł by się do tego nadał?
    0 13
  • #2 02 Mar 2019 07:57
    rafels
    Chyba najlepszy będzie ESP12E lub F. Mają 4MB flash, wchodzi dużo softu i są łatwo dostępne. Jest tak mały że nie ma miejsca na goldpiny.
    Unikał bym modułów ESP01 bo mają 512kB i bardzo niewiele Gpio wyprowadzonych a są w podobnej cenie jak powyższe. Niby do sterowania przekaźnikami powinno wystarczyć 512kB ale różnie bywa, dochodzą nowe funkcje, pomysly. Sam system zajmuje większość tego flashu.
    Jednak to są gołe moduły, wymagające zasilania i zewnętrznego programatora.
    Zastanów się też ile Gpio potrzebujesz i oceniaj moduły od tej strony.
    Jeżeli szukasz małych devboardów to polecam Wemos D1 mini. Ma zasilanie i programowanie przez mikroUSB a jest niewiele większy od gołych modułów.
    0
  • #3 02 Mar 2019 08:20
    Kiboooo
    Poziom 3  
    Chodziło mi bardziej o coś w stylu arduino pro mini, tylko że z wifi.
    0
  • #4 02 Mar 2019 08:48
    rafels
    Na Wemosie sterowanie rozwiązanie ograniczyło by się do dodania tranzystora do Gpio sterującego przekaźnikami. Kod zajmie kilnanascie linijek kodu Lua na sofcie NodeMCU. Tu przykłady http://www.nodemcu.com/index_en.html
    I to wszystko.
    Ale zawsze można próbować dookoła dołączając do 32 bitovego mcu dodatkowego AVRa.
    0
  • #6 02 Mar 2019 13:22
    khoam
    Jeżeli chcesz użyć ESP8266 jako moduł wykonawczy zdalnego przekaźnika po WiFi, to są nawet gotowe moduły na tę okoliczność - wykorzystują ESP-01S.
    0
  • #7 02 Mar 2019 13:27
    Kiboooo
    Poziom 3  
    A jak to w takim razie programować?
    0
  • #8 02 Mar 2019 13:42
    khoam
    ESP-01 można wyciągnąć z tego modułu i zaprogramować używając do tego odpowiedniego programatora - temat programatora do ESP-01 został poruszony w tym wątku.
    0
  • #10 02 Mar 2019 15:40
    rafels
    Tu już trzeba raczej nauczyć się programowania żeby osiągnąć pełna elastyczność. Nie wiem czy masz z tym jakieś doświadczenie, ale skoro piszesz o ESP32 to już chyba coś wiesz. Można programować albo w C w środowisku arduino albo skrypty w jezyku Lua na NodeMCU firmware.
    Jeżeli chcesz bez programowania to poczytaj w necie o firmwarze EasyESP.
    0
  • #11 02 Mar 2019 15:57
    Kiboooo
    Poziom 3  
    Na pewno będę programował na platformie arduino, bo tą mam już w małym palcu.
    0
  • #12 02 Mar 2019 16:08
    rafels
    Z tym że dla ESP jest całkiem inny zestaw bibliotek. Właściwie jedynie edytor jest ten sam.
    0
  • #13 02 Mar 2019 16:13
    Kiboooo
    Poziom 3  
    A gdzie mogę znaleźć te biblioteki?
    0
