Jak podłączyć głośniki do wzmacniacza Pioneer A-676 dla mocy 150W RMS?
Jankes0709 02 Mar 2019 23:55 9405 9
  • #1 17816105
    Jankes0709
    Poziom 6  
    Witam. Dla niektórych może być to banalne, ale muszę zapytać, ponieważ dość ważne jest podłączenie głośników z tego co wyczytałem, a niestety posiadam znikomą wiedzę w tym temacie. Mianowicie zasilacz wzmacniacz Pioneer A-676 posiada 150W RMS na kanał przy 4Ohm, niestety nie wiem czy dobrze rozumiem, ale mamy do wyboru kanały A i B left/right. Pytanie brzmi czy oznacza to, że jak podłączę głośniki do Kanału A left i right to otrzymam po 75W na głośnik? Jeśli tak, to żeby otrzymać 150W RMS na głośnik (Zeusy 250RMS do podłączenia) to trzeba jeden podpiąć w kanale A left, a right w kanale B?
  • #3 17816410
    Jankes0709
    Poziom 6  
    Dziękuje z odpowiedz i cieszę się, ze była ona tak konkretna, a nawet z przyjemnością zapytam ponownie czy ktoś jest w stanie jednym zdaniem odpowiedzieć na moje pytanie? Jestem laikiem i oczekuje zwykłej odpowiedzi.
  • #4 17816862
    sosarek
    Kolumny podłączasz pod zaciski A Lewy i prawy kanał - tyle.
  • #5 17818922
    Jankes0709
    Poziom 6  
    Czyli jeśli na kanał przypada 150w RMS, a są 2 kanały A i B, to podlaczajac pod tylko kanał A wtedy będzie 150W RMS na głośnik?
  • #6 17818933
    sosarek
    Spójrz do INSTRUKCJI - tam masz to wyjaśnione.
  • #7 17818940
    Jankes0709
    Poziom 6  
    Jestem laikiem jak już wspomniałem. W jaki sposób się podłącza głośniki każdy głupi wie, ale nie jestem w stanie znaleźć konkretnej informacji na temat rozłożenia mocy. Jeżeli posiadamy 150 na kanały A i B, to podłączając kolumny tylko pod A left i right czy nie będzie wtedy przypadało 75 na głośnik, 4 ohmowe głośniki. Proszę o krótką odpowiedź i do zamknięcia.
  • #8 17819131
    DjMapet
    Jankes0709 napisał:
    kanały A i B,
    To nie są dwa kanały a dwa terminale do podłączenia dwóch par kolumn.
    Kanałami nazywamy kanał lewy (LEFT = L) i prawy (RIGHT = R).
    Moc wzmacniacza zależna jest tylko i wyłącznie od impedancji podłączonych do niego kolumn i nie rozkłada się na poszczególne terminale - jest taka sama na obu terminalach.
    Niezależnie od tego, czy do wzmacniacza podłączysz dwie kolumny o impedancji 4 om (obojętnie, czy do terminala A lub do B - selektor w pozycji A lub B), lub cztery kolumny o impedancji 8 om (jedna para kolumn do terminala A, druga para kolumn do terminala B - selektor w pozycji A+B), to w obu przypadkach wzmacniacz odda na kolumny taką samą moc.
    Dodam jeszcze, że nominalna (RMS) moc tego wzmacniacza to: 2x95W/4 om, 2x70W/8 om.
    150W to moc max (PEAK) jednego kanału, obciążonego impedancją 4 om.
  • #9 17820674
    Jankes0709
    Poziom 6  
    Serdecznie dziękuje. Po poprzednich odpowiedziach nie spodziewałem się tak treściwej i rzeczowej odpowiedzi. Być może był gdzieś poruszany już ten temat, ale jest aktualnie 2019 i na rynku wiele się zmieniło. Czy już do ZAKUPIONYCH tonsil zeus znajdę coś ciekawszego w cenie do 800zł? Czytałem, że właśnie Pioneer ma dobry stosunek jakości do ceny, zaś że Denon ma strasznie płytkie brzmienie. Jeżeli ktoś życzliwy mógłby zaproponować coś (Jestem świadom jakości zeusów, więc końcówka mocy w tej cenie jeszcze mogłaby pogorszyć sprawę) w cenie do max 800zł, to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
  • #10 17822009
    DjMapet
    Do słuchania muzyki a nawet na małe imprezki, ten Pioneer w zupełności wystarczy.
    Jak chcesz z Zeusów wyciskać "ostatnie soki", czyli nagłaśniać imprezki, to za 800 PLN trudno będzie kupić do nich wzmacniacz home audio o odpowiedniej (ok.2x250W/4om) mocy.
    Tu już by trza się rozejrzeć za estradową końcówką mocy.
