Skoda Roomster 1.4 TDI BNM ''07 - Po zmianie komputera pali się kontrolka ESP
TECHJET 03 Mar 2019 08:25 861 6
  • #1 17816262
    TECHJET
    Zakupiłem auto z Niemiec po lekkiej stłuczce, auto jechało więc na lawecie. Podczas transportu ktoś gwizdnął w nocy przy granicy komputer! :( Na prawdę nie rozumiem ludzi :(
    W Polsce nie znając dokładnego oznaczenia poprzedniego komputera kupiłem od podobnego auta z tym samym silnikiem. Po zainstalowaniu auto działa, jeździ bez problemu. Działa wszystko poza jednym szczegółem.
    Pali mi się żółta kontrolka ESP na licznikach. Moje auto nie posiada ESP, ma jedynie ABS z ASR. Podejrzewam, że zakupiony komputer pochodzi z auta z ESP i stąd problem.
    Po podłączeniu VCDSem do modułu ABS pojawił się tylko jeden błąd: 01314. W innych modułach nie ma żadnych błędów.
    Podaję dane auta: Skoda Roomster, silnik 1.4 diesel BNM, rocznik '07.
    5J0920800 C - liczniki
    5J0959433 A - modul komfortu
    6R0907379 D - abs
    6N0909901 - can gateway
    6Q2937049 F - centralny zesp elektr.
    1C0909605 K - airbag
    045906019 BP - sterownik silnika
    Pożyczyłem na kilka dni porządny sprzęt z VCDSem, także mogę nim wprowadzić zmiany.
    Czy jest szansa, że da się sterowniki odpowiednio zakodować, czy mam szukać kompa od auta bez ESP?
  • #2 17816313
    vwaudi
    Dosc szczegolowy opis I pewnie bardzo szybko mozna to rozwiazac. Tylko Panie te cyferki 01314 jaki kolwiek opis do tego?
  • #3 17816328
    TECHJET
    vwaudi napisał:
    01314
    Z tego co udało mi się ustalić, to mój obecny komputer jest od VW Polo 1.4 TDI z 75 konnym silnikiem i ESP.
    Moja skoda ma silnik 70 KM bez ESP.
    Wracajac do opisu bledu:
    01314 - Engine Control Module
    01314 - Engine Control Module: No Communications
    Possible Causes
    * CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
    * Fault(s) stored in Engine Control Module
    Possible Solutions
    * Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
    * Check Measuring Value Blocks (MVB)
    o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
    01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
    Possible Causes
    Possible Solutions
    * Check Engine Control Module for Fault Codes
    Special Notes
    * Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
    * To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
  • #4 17816449
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Od razu zaznaczę, że nie znam się na elektryce samochodowej, mój temat to naprawa liczników, ale może coś uda się podpowiedzieć.
    Błąd w ECM moim zdaniem nie ma nic wspólnego z kontrolką ESP. Skoro masz VCDS, wejdź w 17 - Instruments (licznik), potem Coding, i w zależności czy masz Soft Coding czy Long Coding (raczej to pierwsze), jeżeli Soft to po najechaniu myszą na okienko z numerem ukaże Ci się dymek z opisem wartości. Poszukaj tam czy nie ma ESP.
    Sprawdź to samo co powyżej w 03-ABS Brakes (bo chyba ESP siedzi w Brakes?).
    Dziwny ten Twój wydruk błędu, nie przypomina VCDS..
    Odnośnie braku komunikacji w ECM, skasuj ten błąd i sprawdź czy wróci od razu czy dopiero po czasie. Jak po czasie to ok, gdzieś przerywa komunikacja. Jeżeli wróci od razu a mimo to wszystko działa, to zagadka.
  • #5 17816519
    sigwa18
    W blokach 125 i wyższych masz status komunikacji po can z innymi modułami. Prawdopodobnie ECU ma zakodowane ESP i nie ma komunikacji bo go nie ma stąd błąd. Trzeba odkodować ESP w ECU.
  • #7 17816902
    sigwa18
    01314 pojawia się w innych modułach jako brak komunikacji /błędy w ecu
