[Rozwiązano] VW Touareg 2004 - Adaptacja ksenon - brak poziomowania, procedura nie działa
Realbartu 03 Mar 2019 11:59 7368 5
  • #1 17816621
    Realbartu
    Auto to VW Touareg 2004 rok produkcji, oryginalne lampy ksenon.
    Z powodu nie zapalania się za każdym razem, został wymieniony starter w prawej lampie na drugi używany o tych samych numerach.
    Auto posiada pneumatykę, starter pochodził prawdopodobnie z auta bez pneumatyki.
    Widoczne były dwa błędy czujników poziomowania zawieszenia, ale zostało to rozwiązane zmianą kodowania z 000002 na 000003, tak samo jak w lewej lampie.
    Po tej wymianie brak jest poziomowania ksenonów.
    Widoczny błąd w prawej i lewej lampie to: 01539 - Headlights Not Adjusted.
    Procedurę adaptacji czytałem wielokrotnie, brak błędów w sterowniku, wypoziomowane auto itp.
    Problem polega na tym, że lewa lampa GRUPA 29, nie chce się łączyć z VAG czy też VCDS na wyłączonych światłach, a w procedurze opisane jest, że właśnie na wyłączonych światłach trzeba tę adaptację przeprowadzać.
    Ktoś opisze jak tę adaptację poprawnie wykonać?
  • #2 17816638
  • #3 17816655
    Realbartu
    Grupa 55 nie działa, zapomniałem dodać, tylko grupy 29(lewa lampa) i 39(prawa lampa).
  • #4 17816664
  • #5 17817302
    Realbartu
    zrachwal84 robię tak jak napisałeś, adaptacja nie wchodzi. W warunkach adaptacji napisane jest że pokrętło świateł ma być na OFF. U mnie z pokrętłem na OFF łączy się tylko z prawą lampą, z lewą nie wykrywa sterownika. Z pokrętłem na ON, łączy się z obydwoma lampami. Czy może za takie problemy odpowiedzialny być główny sterownik ksenon?
  • #6 17848633
    Realbartu
    Procedurę można przeprowadzać na włączonych światłach.
    Adaptacja wygląda jak u zrachwal84, po zrobionej grupie 001, należy wyjść DONE, GO BACK i z powrotem wejść ale w grupę 002, po tym zostanie zapisana adaptacja.
    Nie ma możliwości jak w opisie przejść z grupy 001 do grupy 002 bez wyjścia z bloków pomiarowych , aby adaptacja się zapisała.
    Metodą prób i błędów, ale problem rozwiązany.
